Philips TV FSQ Vision 24CS6540/02R
Serverzeit: 22 11 2026  19:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips FSQ Vision 24CS6540/02R
BID = 456705
Tömme
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips FSQ Vision
Gerätetyp : 24CS6540/02R
Kann mir bitte einer helfen?!
Ich habe ein Problem mit meinem Fernseher (schon ziemlich alt :)) (Philips FSQ Vision, 24CS6540/02R)! Ich will meine Spielekonsole (Xbox) daran anschließen, hinten befindet sich auch ein Euro-AV Anschluss, der zum Stecker passt. Aber ich finde nirgends einen AV-Sender, wo ich dann das Bild von der Konsole sehe! Gibt es bei diesem Fernseher überhaupt einen AV-Sender? Oder wie kann ich dann darauf spielen?
Bin um jeden Beitrag dankbar!
BID = 456787
BastelGerd
Hallo Tömme,
probiere doch mal ob Deine Videokonsole an Pin 8 des Scartkabels eine Schaltspannung von ca. 12 V liefert. Dies könnte Deinen Fernseher veranlassen auf AV Eingang umzuschalten. Als Masse kannst Du den Pin 14 nutzen.
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460235   Heute : 15606    Gestern : 20435    Online : 710        22.11.2026    19:53
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
