Philips TV 68KE 4922/02C
Serverzeit: 24 11 2026  22:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 68KE 4922/02C
BID = 31678
bahne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 68KE 4922/02C
Chassis : 2B
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo liebe Freunde,
mein alter Fernseher schaltet immer nach dem Einschalten mit der Fernbedienung nach ca. 20 sek. ab. Nach ziehen des Netzsteckers läßt sich das dann widerholen. Ich habe den Eindruck das Gerät durch Überlast abschaltet, weil die Gleichspannung beim einschalten von 290 auf 260V fällt.
wer hat eine Ide, wo der Fehler ist.
Hat noch einer für Ersatzteile einen Philips TV ? Ich brauche einen NTC/PTC Widerstand mit der Aufschrift "96012 PH 8812" Im Schaltplan ist es die Nr.3653, Ich habe den Widerstand, mit der Nr. 4822 116 40033 oder 4822 116 40236, bestellen wollen, aber er wird leider nicht mehr hergestellt. Wer kann mir da mit einem alten Teil weiterhelfen?
M.f.G.
bahne
BID = 31748
Welle
Hi
Würde erstmal alle Elcos im NT wechseln. In dem Falle auch den Großen hinter der Gleichrichtung. Als PTC kannste eigendlich jeden nehmen der in das Raster paßt.
MFG
BID = 31782
bahne
Welle hat am 13 Sep 2003 18:45 geschrieben :
Hi
MFG
Vielen dank, werde das erst mal versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504237   Heute : 20809    Gestern : 16862    Online : 1003        24.11.2026    22:47
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
