Philips TV 68KE 4922/02C
Serverzeit: 25 11 2026  12:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 68KE 4922/02C
BID = 30443
bahne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 68KE 4922/02C
Chassis : 2B
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo liebe Freunde,
mein alter Fernseher schaltet immer nach dem Einschalten mit der Fernbedienung nach ca. 20 sek. ab. Nach ziehen des Netzsteckers läßt sich das dann widerholen. Ich habe den Eindruck das Gerät durch Überlast abschaltet, weil die Gleichspannung beim einschalten von 290 auf 260V fällt.
wer hat eine Ide, wo der Fehler ist ?
BID = 30451
bahne
Hat noch einer für Ersatzteile einen Philips TV ? Ich brauche einen NTC/PTC Widerstand mit der Aufschrift "96012 PH 8812" Im Schaltplan ist es die Nr.3653, Ich habe den Widerstand, mit der Nr. 4822 116 40033 oder 4822 116 40236, bestellen wollen, aber er wird leider nicht mehr hergestellt. Wer kann mir da mit einem alten Teil weiterhelfen?
M.f.G.
bahne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 12 Sep 2003 22:07 ]
BID = 30464
Billy Klein
vermute mal das der Fehler in der Zeile liegt kann bei Philips aber auch nur ein Wackel sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 31783
bahne
Vielen dank für die Tipp's. Werde erst mal nachlöten.
BID = 31879
Billy Klein
Hallo bahne,
dieser PTC/NTC sitzt der in der Entmagnetisierung??
so ein dreibeiner
BID = 33469
bahne
Hallo Billy,
ich war im Urlaub und habe erst heute deine Frage gelesen. Ja,diese NTC/PTC sind zwei Widerstände in einem Gehäuse mit drei Anschlüssen. Der eine liegt vor dem Gleichrichter für die Stromversorgung, der andere in der Zuführung der Entmagnetisierungsspulen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 29 Sep 2003 21:08 ]
BID = 33508
bahne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am  4 Okt 2003 14:57 ]
BID = 33834
bahne
Hallo Freunde,
von dem NTC/PTC habe ich ein Bild:
Die Beschriftung auf dem Bild ist falsch, die richtige Bezeichnung ist: "96012 PH 8812"
Hochgeladenes Bild : PTC-NTC.jpg
BID = 35383
Juan
bahne hat am  1 Sep 2003 21:25 geschrieben :
M.f.G.
bahne
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 12 Sep 2003 22:07 ]</font>
BID = 35385
Juan
Zitat : Hallo bahne! habe genau das selbe problem brauche
ntc-ptc Philips Nr.4822 116 40033 oder ersatz,
soll wohl nich mehr lieferbar sein,
kanstd du helfen?
M.f.G.
bahne
BID = 35407
bahne
Hallo Juan,
PTC VERGLEICHSLISTE
http://www.fernseh-maul.de/Datenbanken/PTC-VERGLEICH/ptc-vergleich.html
hier hat man die Widerstandswerte,
die muß man wohl einzeln kaufen, ein Problem sind die Wattwerte.
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521585   Heute : 15573    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    12:12
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
