Philips TV 59KE4725/02C
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 59KE4725/02C
BID = 505935
eulebär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 59KE4725/02C
hallo Leute,
bei dem Gerät von Opi^^
folgendes:
Netzsicherung defekt.
2664 geplatzt , weiß nicht was es ist so ne runde scheibe klein blau mit zwei beinchen dran bezeichnung verschmort.
7687 Transistor 3973B auf schluß gemessen (OK)
jemand ne idee was das geplatzte teil ist? bzw. wo ich dies herbekomm?
kann das nur an dem ding liegen oder ist irgendwas defekt was es hochgehen lassen hat?
vilen dank für eure hilfe
eulebaer
BID = 505982
Fernsehpedda
Blaue Wunder-Pille, kann 2n2 1KV,sein aber auch 1,5nF-1KV.
BID = 505987
eulebär
danke für die schnelle antwort,
ist das nun egal welches ich nehme? oder wie bekomm ich raus welches ich davon nehmen muss?
und wo bekomm ich das her?
soll ich vor dem tausch noch was anderes überprüfen?
nicht das das ding mir gleich wieder um die ohren knallt.
danke
eulebaer
BID = 505991
eulebär
habs mal sauber gemacht ne 2 ist zu erkennen und darunter 1K der rest ist weg
BID = 506035
Fernsehpedda
Hallo, hab keine Unterlagen da,2,2nF-1KV- sollte sein!Hot auf Schluß messen, ist aber nicht die Regel, daß Hot def-geht. Aber immer messen! Diese Pille wenn neu ist,haut Dir nicht wech. Wenn TV nach Pille ersetzen nicht STARTET, haste falsch gemessen-HOT,is doch hin, muß nicht Schluß haben, oder Längsttransistor auf Kühlblech.Diesen Kondensator zu haben, bei Conrad.de, Reichelt.de, aswo, farnell.com usw. Hilfreiche Seiten kommen bestimmt im FORUM. Eine kleine Datenbank sollte man haben, wenn man TVs- reparieren will.Freundlichst.
BID = 506854
eulebär
Hab das teil nun gewechselt. geht noch nicht an.
HOT hat keinen schluß. ich werd ihn aber trotzdem mal tauschen.
wie sieht denn dieser längskondensator aus? kann das ding nicht finden.
vielen dank für deine hilfe
gruß eule
BID = 506858
eulebär
Lampentest negativ
BID = 506861
eulebär
ist ein D1577 HOT kann ich da BU508AF als vergleich nehmen? hab noch einen von Philips liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337380   Heute : 6949    Gestern : 12669    Online : 949        18.11.2026    12:23
