Philips TV 59KE4725/02C
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 59KE4725/02C
BID = 467322
thabasander
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 59KE4725/02C
Chassis : 2B
Hallo thabasander
hallo freunde
erstmal danke für eure letzte hilfe..
so...habe folgendes problem...
nach dem einschalten geht der fernseher sofort wieder aus..
nach mehrmaligem aus und einschalten ca.5mal dann läuft er erst an..
dann läuft alles normal..und auch wenn ich dann aus und wieder anschalte ist das kein problem mehr..also nur im kalten zustand..
EDIT: Korrekte Typenbezeichnung und Chassis ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Okt 2007 14:55 ]
BID = 467342
Dann wird es mal Zeit die augetrockneten Elkos zu wechseln.
BID = 467364
thabasander
beim messen mit ESR sind alle in ordnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331806   Heute : 1358    Gestern : 12669    Online : 1478        18.11.2026    3:11
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
