Philips TV 41GR8840
Serverzeit: 25 11 2026  12:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 41GR8840
BID = 16838
Frog6677
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 41GR884
HAllo,
hab mal ne Frage an all die wissenden hier, ich könnte preiswert nen Großbild TV bekommen. Dieser hat jedoch ne Macke laut Aussage einer TV Werkstatt soll der Hochspannungstransformator hin sein.
Daher die Frage was kann ca. so ein Teil kosten, und ist es möglich den selber einzubauen. Muß dazu sagen das ich nicht so den Plan davon hab, traue mir aber duchaus zu eine komplett Komponente auszuwechseln (Lötkolben und Multimeter
sind keine Fremdwörter für mich)
Danke schon mal
Frog6677
BID = 16845
Dennis aus dem Wald
Die Preise sind unterschiedlich und es kommmt nochmal ganz drauf an ob es für diesen Zeilentrafo ein Ersatztyp (HR Diemen, ...) gibt falls ja dann geht es bei ca 15€ los und endet bei ca 200€ Orginalen sind meisten teuerer. so grob aber ich hatte bis jetzt noch nie einen der über 50€ gekostet hat und das ein und ausbauen ist durchaus machbar! Also wenn du nicht ganz "planlos" bist dann geht das schon, aber UMBEDINGT die Bildröhre Entladen sonst tut es weh*G*
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 16928
Philibilli
Die Frage ist welcher Hochspannungstrafo defekt ist. Der normale Zeilentrafo ist nicht so teuer, der Hochspannungssplitter der die Hochspannung auf die drei Bildröhren verteilt dagegen ist relativ teuer. Zudem überprüfe doch die Kühlflüssigkeiten der Bildröhren auf ihre Trübung.
Hoffe du kannst damit was anfangen
Mike
BID = 16968
Frog6677
das Thema hat sich erledigt.
Ich danke aber den beiden für die schnelle Antworten.
Komme aber bestimmt noch mal auf das Forum zurück,
RESPEKT sehr netter Umgangston hier!!!
Frog6677
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521366   Heute : 15347    Gestern : 22653    Online : 893        25.11.2026    12:02
