Philips TV 32PW9763/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 32PW9763/12 |
Problem gelöst
BID = 404301
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9763/12
Chassis : 5MD2.22 AA
Ein Hallo an alle TV-Gurus,
ich habe den oben genannten Fernseher. Er läuft ca 5 min. bis zu 15 min ohne Probleme, dann kommt ein flop, und er schaltet ab. Nun blinkt die vordere rote LED schnell. Die LED blinkt, bis die Kiste vom Netz getrennt wird. Habe versucht an die Blinkcodes ran zukommen, aber ohne Erfolg. Wenn ich ihn nun komplett vom Netz trenne, und wieder einschalte, dann läuft er wieder für ca. 2 - 5 min. und das Spiel beginnt von neuem. Man sieht auch keine Hochspannung irgendwo überschlagen.
Wenn mir hier jemand einen Tip geben könnte, wäre das echt nett.
Tom63
BID = 404379
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Tom63,
nimm das Chassis mal raus, drehe es um und schau dir die Lötstellen am und um den Hochspannungstrafo mal genau an. In dem Bereich sind oft schlechte Lötstellen. Bau den Scheibenkondensator C2418 aus, wenn er einen Riß hat, tauschen. Natürlich kann dieser Fehler auch noch viele andere Ursachen haben.
BID = 404669
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Ganz wichtig auch noch die kleine Platine oben an der Bildröhre zu prüfen! Da gibts oft eine kalte Lötstelle. Ist die Platine an die die Kabel der Ablenkung angeschlossen sind.
BID = 409690
Tom63 Stammposter
Hallo an alle Leser,
der Tip hat geholfen, der Fehler, bzw die kalte Lötstelle lag zwar nicht am Zeilentrafo, aber im Bereich davon (Power).
Fehler behoben, Kiste läuft wieder
Tom63
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500600 Heute : 17167 Gestern : 16862 Online : 789 24.11.2026 19:41 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173819065094
