Philips TV 32PW9723 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 32PW9723 |
Problem gelöst
BID = 421612
wilczek-one Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9723
Chassis : MD2.25
habe hier einen Philips in der Werkstatt der hat folgendes Problem:
Der kleine blaue Kondensator der zwischen Basis und Emitter des Zeilenendtufentransistors hängt war abgeraucht Pos.Nr.2418.
Hab ihn erneuert und das Chassis nochmal gründlich nachgelötet.
Nach dem einschalten kommt kurz die Hochspannung und bricht direkt wieder zusammen.Die Standby Lampe blinkt.
Der Zeilenendstufentransistor ist messtechnisch in Ordnung, und auch der Treibertransistor ist ok.Habe das Hochspannungstrafo mit dem HR-messgerät geprüft und der zeigt mir an das der Trafo Ok ist.
weis jemand noch nen Tipp?
Viele möglichkeiten gibts nicht... ich habe trotz allem den Trafo oder den Zeilentransistor im verdacht müsste beides aber erst bestellen und nen vergleichbaren habe ich nicht auf Lager.
Danke im Voraus!
BID = 421697
Andy38thx Gesprächig
Beiträge: 113 Wohnort: Essen
[C2418 (220pF/2kV) defekt]. Schutz 7470 (IRF620) ersetzen.
sonst denke mal lötstellen prüfen
BID = 421914
Der IRF620IF war noch defekt.
Kiste läuft wieder.
Hatte den Fehler glaub ich schonmal da ich noch zwei von den IRF620 auf lager hab. ist aber schon länger her...und ohne Schaltplan ists immer so ne Sache.
Danke für den Tipp!
Mit freundlichen Grüßen
P Wilczek.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510613 Heute : 4560 Gestern : 22653 Online : 1002 25.11.2026 3:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0797049999237
