Philips TV 32PW961512
Serverzeit: 03 11 2026  18:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW961512
BID = 139570
AlexStr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW961512
Hallo, vor paar Wochen habe ich hier wegen meinem Ferseher angefragt.
ich habe folgendes Problem, seit einiger Zeit habe ich diese Rote Zickzack Streifen. Das hat mich nicht gestört, weil man das nur bei Schwarzen Bild gesehen hat. Vor einer Woche beim einschalten auf ein mal war die Linie nicht mehr Rot sondern Blau und diesmal ohne Bild, ist nur Linie zusehen gewesen. Nach mehreren aus und anschalten, ging das Bild wieder. Weitere Probleme: Bild flackert, wechselt manchmal die Farben, geht manchmal aus mit schrillen Geräusch von der Bildröhre. Ich habe ESF Röhre. Wie ich das hier mitbekommen habe, ist meine Röhre im Eimer ,stimmt das ? . Ich habe bei ihnen im Onlineshop passende Röhre gefunden(Art-Nr.#1124391) , die ist aber auch ESF Model. Sind neue ESF Röhren genau so anfällig wie früher? Gibt’s Einbauanleitung, wie man die Röhre tauscht ? Oder kann mir jemand helfen das zumachen ?
Vorher natürlich gründlich hier im Forum gelesen und dachte meine Röhre Kaputt ist. Jetzt habe ich das Gerät zur Reparatur in einen Werkstatt abgegeben. Die haben auch gleich gesagt Bildröhre. Nach paar Tagen bekomme ich das Gäret wieder zurück mit ausgemachter Rechnung (für die Röhre) von 700€ . In Rechnung steht aber Futurebox im A.T. und RGB Platte im A.T., da war ich zuerst baff. Kann mir jemand sagen was die beiden Teile überhaupt kosten ?
Danke
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexStr am 15 Dez 2004 18:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexStr am 15 Dez 2004 18:47 ]
BID = 140240
Philibilli
Seltsam, seltsam...
Also ich würde zu 100% auf die Röhre tippen. Featurebox gibt es im austausch aber eine RGB-Platte gibt es nur neu.
Habe die eine gebrauchte Röhre in deinem TV verbaut?
Gruss
BID = 141165
AlexStr
Ich denke mal nicht dann hätten die bestimmt vollen Preis für die Röhre abgerechnet, oder ?
BID = 141171
NDN
HI,(ICH TIPPE AUF DIE FUTURE BOX)
GENAU DEN SELBEN FEHLER GIBT ES BEI GRUNDIG.SIN DIE ELKOS IN DER FUTURE BOX.WARSCHEINLICH, MUSS ABER NICH SEIN, IST ES SO DASS WENN DU IHN LÄNGER AN LÄST DIE STREIFFEN KLEINER ODERN SOGAR GANZ WEG GEHN SO CA. NACH 1STD.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139139   Heute : 49304    Gestern : 70074    Online : 455        3.11.2026    18:12
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
