Philips TV 32PW8819
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8819
Problem gelöst
BID = 514686
wilczek-one
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8819
Chassis : A02E
Brauche mal wieder euren Rat.
Folgendes problem:
nach dem einschalten aus dem Standby baut sich kurz die Hochspannung auf und fällt direkt wieder ab. Anschließend blinkt die LED 7 mal. habe mal in der Liste nachgesehen, das bedeutet laut tabelle "under voltage protection".
Lampenprobe mit 60W Birne: Lampe brennt ca. 5sek. dann schaltet er ab und bringt einen anderen Fehlercode, wahrscheinlich weil der Transistor abgeklemmt ist. Also Netzteil scheint in Ordnung zu sein.
zeilentrafo habe ich überprüft, Horizontalendstufe und Treiber sind messtechnisch in Ordnung.
hatte auch das vertikal IC mal angetauscht, Fehlanzeige.
Habe leider keinen Schaltplan.
Hatte jemand schonmal so einen Fehler? Könnte das auch ein Software Problem sein?
P Wilczek.
BID = 514896
Fernsehpedda
Wie sieht denn der Zeilenrückschlagimpuls aus, der sollte doch noch gut zu erkennen sein.Auch VK...Gruß
BID = 515291
wilczek-one
Habe den Fehler gefunden, das SSB Modul ist defekt.
Hatte am Wochenende zufällig ein gleiches Chassis in der Werkstatt und mal das Modul getauscht.
Und die Kiste läuft.
Leider ist das Modul nicht mehr zu bekommen (Fertigung eingestellt), weder über Aswo noch über Philips.
Philips = schrott
danke trotzdem für den Tipp.
P Wilczek.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508191   Heute : 2124    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    1:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
