Philips TV 32PW8504/12
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8504/12
Problem gelöst
BID = 40078
schmittl1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8504/1
Hab da mal ne Frage,
mein Philips hat auf einmal im unteren Teil ein schwarzen Balken,das Bild wird darüber komplett dargestellt.Alle Funktionen sind in Ordnung.Meine Frau meint sie wäre irgenwie an die Fernbedienung gekommen.
Hab alles ausprobiert bekomme diesen Balken einfach nicht wieder weg.
Kann mir jemand helfen.
Gruß Thomas
BID = 40081
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Ist ein Softwarefehler!
Hast Du nicht zu verantworten!Um den Fehler zu beheben muss die Rückwand des TV abgeschraubt werden!
Wenn Du aber keine Ahnung hast lasse es lieber eine Fachwerkstatt machen!
Also, Rückwand ab.Auf Der Digitalplatte( ist die Linke Platine sitzt ein Stecker ( weiss) Pos. Nr 0356
Pin 1+2 kurz brücken. Nun sollte Servicemenue im Bild erscheinen!Mit FB im Menue auf Vertikalslope gehen und Wert auf ca. 40 stellen! Steht bei Dir bestimmt auf null!Aus Menue mit Fb rausgehen und mit Store abspeichern.
Bild sollte nu wieder OK sein.Falls Fehler erneut autaucht, Software erneuern oder wieder einstellen! Aber wenn Du keine Ahnung hast, Finger weg!
BID = 40097
schmittl1
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 40098
schmittl1
Vielen Dank für den Tip.
Hat mich ne Stunde Schweißß gekostet.
Alles wieder Optimal.
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492708   Heute : 9270    Gestern : 16862    Online : 822        24.11.2026    11:50
