Philips TV 32PW6515
Serverzeit: 25 11 2026  09:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW6515
BID = 48993
La Chris
Danke für deinen tip! Was ist das senn genau für eine Z-Diode? Mit der Bestellnummer kann ich ja nix anfangen, und wofür ist die genau da? Habe leider kein Schaltplan!
Noch ne Frage: Kann mir einer der ein Schaltplan hat sagen wo die POS 3286 ist?
Ich hoffe auf Antwort!
MFG
Chris
BID = 49919
La Chris
So Hallo nochmals!
Nun habe ich nachdem ich die Diode beim messen gekillt habe eine neue eingebaut und zusätzlich so ziemlich alle Elkos neu gemacht! Dieses Gerät macht mich wahnsinnig! Nun habe ich sechs mal aufeinanderfolgend LED blinken und er zirpt und springt nicht mehr an! Es kommt kurz HS dann Ende!
Bitte ich brauche unbedingt Hilfe!
MFG
Chris
BID = 50189
La Chris
Hallo mal wieder!
Habe nun soweit rausgefunden, das wohl die Vertikalendstufe nicht läuft! Er schaltet jetzt immer ab und ich habe kurz einen waagerechten strich! Ich habe allerdings kein Schaltplan und ich könnte mal das Datenblatt vom IC TDA 8172 gebrauchen! Kann mir dabei denn einer helfen?
NAch wie vor 6 mal LED Blinken!
MFG
Chris
BID = 50713
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Unglaublich.
google + TDA8172 pdf = Datenblatt
Wer hätte das gedacht.
BID = 51324
La Chris
Vielen Dank!! Das habe ich probiert, hat aber bei mir nicht so ganz hingehauen!!
Hat denn nun mal einer ne Idee was die sechs LED-Blinker bedeuten??
Bitte Bitte Bitte!
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518234   Heute : 12213    Gestern : 22653    Online : 429        25.11.2026    9:18
