Philips TV 32 PW 8608/12
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32 PW 8608/12
BID = 505342
echolette
Zur Homepage von echolette
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW 8608/12
Chassis : EM2 E
Hallo Fachleute,
mein Fernsehgerät hatte schon seit einiger Zeit nach dem Einschalten eine ins rötlich gehende Verfärbung. Dann wurde das Bild immer schwächer und das Gerät führte einen Reset durch.
( ausschalten und wieder einschalten ) Hin und wieder blinkte nach dem Reset das rote Lämpchen und ich musste eine Netzschaltung durchführen um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen. Meistens ging das so 3 - 4mal und dann lief der Fernseher. Seit gestern aber geht das Bild an beiden Seiten bogenförmig ca. 9 cm nach innen. Leider habe ich kein Schaltbild aber ich hoffe dass einem von euch möglicher Fehler bekannt ist. Ich danke schon mal im Voraus.
Echolette
BID = 505396
Fernsehpedda
Hallo, R3483,und 3562-SMD nachlöten. Oft auch, R3652,22OHM,
T7641-Bc847B
T7652- "
R3483- 100 OHM.
BID = 505803
echolette
Hallo Fernsehpedda, danke erstmal für Deine schnelle Antwort. Ich habe schon mal angefangen die entsprechenden Lötpunkte zu suchen, ist nicht ganz leicht. Melde mich wieder wenn ich alles nachgelötet habe.
Gruss Echolette
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503733   Heute : 20304    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    22:10
