Philips TV 29PT8304
Serverzeit: 24 11 2026  12:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8304
BID = 560813
seychellenmanus
Also wollte mal einen Bericht abgeben. nach dem fremdbeheizen läuft das Gerät wieder. Das grüne Bild mit Abschaltung war nocheinmal kurz da, danach ging er wieder einwandfrei. Hierit dürfte klar sein das es die ESF Röhre ist die die Ausfälle verursacht. Danke an alle helfenden.
BID = 560920
Varaktor
"nach dem fremdbeheizen läuft das Gerät wieder. Das grüne Bild mit Abschaltung war nocheinmal kurz da, danach ging er wieder "
Gute Vorgehensweise; denn jetzt hast du auch die Möglichkeit, ganz gezielt Heizstrom und temperaturabhängig die Aussetzer zeitmäßig genauer zu untersuchen. Vielleicht gelingt es dir festzustellen, ob
bei extrem knapper Fremdbeheizung (einstellbar) die Aussetzerintervalle
zeitlich deutlich länger werden.
PS:
BID = 561087
seychellenmanus
Hallo Varaktor,
mit fremdbeheizen war der halbstündige 8 Volt Anschluss eines Labornetzteiles gemeint. Danach betrieb ich ihn zum Test mit der unmodifizierten Geräteheizung und er funktioniert jetzt.
Werde das Gerät für Notfälle im eigenen Haushalt aufheben. Du meinst also das man die Geräteeigene Heizung bei nochmaligem auftreten des Fehlers spannungsmäßig reduzieren müsste um längere Betriebszeiten zu erreichen?
Gruß seych
BID = 561106
Varaktor
"spannungsmäßig reduzieren müsste um längere Betriebszeiten zu erreichen?"
Das habe ich so nicht gesagt, sondern vorgeschlagen einen solchen Effekt eventuell zu finden. Dabei ging es mir darum festzustellen ob
Strahlungswärmeeffekte der Heizung innerhalb der Röhre kritische Abstände in der Konstruktion überkritisch werden lassen - na ja so ungefähr..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493323   Heute : 9886    Gestern : 16862    Online : 609        24.11.2026    12:25
