Philips TV 29PT8302/12
Serverzeit: 24 11 2026  23:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8302/12
Problem gelöst
BID = 440223
MDA-Andy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : 29PT8302/12
nachdem mir vor einiger Zeit hier schon mal SEHR erfolgreich geholfen wurde, habe ich wieder ein Problem:
Das Gerät hatte nach dem Einschalten komische Geräusche a la
Ampere mit Isolierung gemacht. Danach ist das Gerät völlig tot.
Ich habe das Gehäuse mal abgenommen. Dann habe ich im Netzteil-Bereich der großen Platine mal den blauen Elko angefasst. Der wackelte ganz fürchterlich --> Ein Bein war ab.
Dann habe ich die 4 Gleichrichterdioden mal gemessen(mit Multimeter). Lt. Messung alle Kurzschluß. Ich habe alle 4 ausgelötet, wobei 2 genau in der Mitte zerbrochen sind.
Die andere beiden scheinen OK zu sein.
Nun meine Frage, durch was kommt sowas und was sollte ich noch
tauschen außer dem großen Elko(220u) und den 4 Dioden (1N5061)
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDA-Andy am  1 Jul 2007 15:30 ]
BID = 440225
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
nachdem mir vor einiger Zeit hier schon mal SEHR erfolgreich geholfen wurde habe ich wieder ein Problem
Das ist schön. Ebenso schön ist, dass du seit deinen letzten Beiträgen im Oktober 2005 nicht ein mal deine Hilfe angeboten hast. Offenbar findest du den Weg in dieses Forum nur, wenn DU Hilfe suchst.
Anders kann man die Liste deiner Beiträge nicht interpretieren.
Hinzu kommt, dass deine Fehlerbeschreibung und deine Fragen das Fehlen elementarster Grundlagen beweisen. Grundlagen, ohne die niemand Reparaturversuche an einer Netzspannungsführenden Baugruppe machen sollte.
BID = 440231
MDA-Andy
Danke für den Hinweis!
Was meinst Du denn genau mit "Fehlen elementarster Grundlagen"?
Merkwürdig, anderen die auch wenig Ahnung haben, die sich sogar
schlecht im Deutschen ausdrücken, wird hier doch auch geholfen.
Nur weil ich Informationselektronik anstatt Radio- und Fernsehtechnik
gelernt habe, brauchst Du mich doch nicht gleich kritisieren. Oder soll ich wie so 'ne Quasselstrippe jeden zulabern, auch wenn ich keine Ahnung habe was ich da sage, nur um was zu sagen. So gefährde ich wenigstens nicht jemanden.
Da bei es bei Philips ja anscheinend fast immer die gleiche Fehler sind, wollte ich bloß wissen was man in dem Bereich gleich mit austauschen sollte, damit die Kiste nicht gleich wieder auf'm Rücken liegt.
Andreas
BID = 440261
MDA-Andy
hat evtl. jemand einen Schaltplan (ggf. nur Netzteil)
des o.g. Gerätes?
Andreas
BID = 440963
MDA-Andy
hat denn keiner einen Schaltplan für die Kiste?
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDA-Andy am  4 Jul 2007 18:10 ]
BID = 444664
MDA-Andy
@Yonossic
Danke das Du diesen Thread getötet hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505742   Heute : 22314    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    23:46
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
