Philips TV 29PT8006/12R
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8006/12R
BID = 458048
festus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8006/12R
Chassis : EM2E AA
Hallo ,
hab ein Gerät das nach dem einschalten ca. 15 min geringen Zeilenversatz 5mm( Mäusezähnchen )hat. Oft schaltet er auch beim Einschalten sofort wieder ab,und LED blinkt. Nach 15 min ist kein Fehler mehr zu sehen. Die Siebkondensatoren in der VBATT sind schon gewechselt.
Idee ??
mfg festus
BID = 458629
Icewolf77
Hm mal den Hochspannungsanschluss im Zeilentrafo auf korrekten Sitz prüfen und den Horizontaltransistor bzw. die Masseverbindungen des großen Kühlblechs in der Mitte kontrollieren.
BID = 459017
festus
Danke Ingo,
C 2013 und C 2016 in der Featurebox erneuern. 100 uf / 16 V SMD-Elko´s
Wegen dem Abschalten die berühmte kalte Lötstelle an der Massefahne neben dem HOT beseitigen.
Viel Erfolg und Gruß Ingo
Problem wurde damit komplett gelösst.
mfg festus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495091   Heute : 11654    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    14:22
