Philips TV 29PT5407/01
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT5407/01
BID = 427400
adi47
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT5407/01
Chassis : L01.1E
Hallo ...
ich habe ein Problem mit einem Philips Fernseher.
29PT5407/01 (Bildröhre: A68ERF012X013)
Das Gerät ist ca. 3 Jahre und 9 Monate alt. Seid paar Wochen ändert sich das Bild dh. es wird nach links und rechts gezogen, die Vertikale Linien werden gebogen ) ( und das Bild wackelt und ändert auch farben anschlüsslich geht das Gerät aus. Als ich neulich die Rückwand abgeschraubt habe, geht das Gerät nicht mehr aus und das auseinander ziehen und wackeln hat auch wesentlich nachgelassen. ( scheint ein Wärmestau zu sein). Nur die Frage welche Teile sind betroffen?
Ich wäre über eine hilfreiche antwort sehr dankbar.
Mit besten Dank in voraus, adi47
BID = 427450
Jupp80
Hallo adi47,
der Effekt )( ist ein Ost/Westfehler. Bearbeite den Transistor 7400 und die Umgebung mit Fön und Kältespray, wenn es ein termischer Fehler ist, wird sich was tun. Hast du das Chassis im Betrieb schon mal abgeklopft? (wegen Wako)
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503356   Heute : 19927    Gestern : 16862    Online : 1006        24.11.2026    21:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
