Philips TV 29pt5403 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 143090
lokus Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29pt5403
habe folgendes Problem.
Als ich heute meinen Fernsehr anmachte hatte ich auf einmal ein fast weißes Bild. Oben und unten war es Bunt. Der Ton war normal. Als ich ihn dann wieder aus und angemachen wollte, ging ga nichts mehr. Jetzt hab ich nur noch ein piepen sobald ich den Netzschalter drücke.
Hat jemand Ne Ahnung woran das liegen könnte?
Chris
BID = 143118
NDN Gelegenheitsposter
HI,WIRD DIE H-END. SEIN.WEN DU GLÜCK HAST DUR DER KLEINE BLAUE IMP-C DEF. GEHT BEI PHILIPS OFT KAPUTT.WEN DE PESCH HAST IST DIE ENDSTUFE NOCH MIT HOCHGEGANGEN.AUCH KALTE LÖTSTELLEN PRÜFEN IST WARSCHEINLICH NICHT DER FEHLER ABER VILLEICHT MIT EINE URSACHE FÜR DEN DEF.
BID = 143451
danke, für deine Schnelle Antwort.
Kannst du mir das Bauteil IMP-C ein bißchen genauer beschreiben und wo es ungefähr sitzt.
Kalte Lötstellen hab ich schon einige gefunden und nachgelötet.
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504944 Heute : 21516 Gestern : 16862 Online : 306 24.11.2026 23:15 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0490272045135
