Philips TV 28St1714/02B
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28St1714/02B
BID = 181602
matler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28St1714/02B
Chassis : Gr 2.1
bei dem oben besagten Fernsehgerät habe ich folgendes Problem. Nach dem einschalten ist das Bild zu hoch. Nach ca. 1-2 Minuten wieder alles OK. Habe schon einige Lötpunkte nachgelötet. Da ich aber leider nicht weis in welchem Bereich dieser Fehler zu suchen ist, wäre ein Tip mit Bauteilnamenangabe nicht schlecht. Oder ist es eher ein Elko der gewechselt werden müßte.
Danke für die Antworten.
BID = 181611
matler
Habe mal einen Elko 50V / 1000uF gewechselt (es gibt ca. 2 Stück auf der Hauptplatine). Hat ein wenig komisch ausgeschaut. Bin mir mit der Bezeichnung nicht mehr sicher. War meine ich eine 26`er Nummer. Kann mir jemand sagen, welche Bedeutung er hat. Problem scheint auf alle Fälle gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578162   Heute : 15300    Gestern : 30885    Online : 374        27.11.2026    14:27
