Philips TV 28pw6302/00
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28pw6302/00
Problem gelöst
BID = 358585
jolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28pw6302/00
Chassis : ?
hallo experten!
hatte mit obigem tv ein problem , keine funktion, nt zirpt,
war ein c 2k 1nf am hot defekt( sah man auch) nach ersatz geht die kiste zwar an aber kein bild,ton.
wenn man ihn in stby schickt sieht man kurz ein leuchten der br (hell etwas kleiner als bildausschnitt) also hstp ist da. habt ihr nen tip =??
wäre toll
jolle
BID = 359831
jolle
hallo nochmal.
hab jetzt den ton,
aber es kommt kein menue am tds 8366 kann ich sehen (pin 19) das er videotext macht. auch die bildgrößen funktion geht wohl (ich hab mal g2 n bisschen höher einstellt, so daß mann die rückstreifen sieht) hat denn wirklich keine/r nen tip ??
BID = 359899
hologram
Zur Homepage von hologram
also das Chassis ist schon mal das MD1.2E
hast Du denn schon komplett nachgelötet?
Plan bekommst Du bei eserviceinfo.com
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 14 Aug 2006 23:29 ]
BID = 360886
jolle
hallo
danke erstmal hab alles nachgelötet, plan runtergezogen, konnte ihn auch schon mal kurz lesen aber dann ist scheinbar ein virus gekommen? jedenfalls gibts immer ne fehlermeldung (auch wenn ich neu runterziehe).
ich hab noch die hoffnung das irgend ein fehlsignal den bildschirm dunkel schaltet aber welches??
oder sollte ich den 8366 tauschen??
jolle
BID = 371597
jolle
hab jetzt den 8366 getauscht, aber mist jetzt kommt nicht mal mehr hochspannung,
verzweifel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507071   Heute : 998    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    0:37
