Philips TV 28pw6301/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 12317
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Dieses Vorgehen ist Unfachmännisch , denn wenn der Kunde schon sagt , daß es nur im Stand-by-Modus geschieht , sollte der Fachmann doch - um unnötige Mehrfachtransporte zu verhindern - alle beteiligten Komponenten prüfen . Dies
kann man jedoch nur an den neuen Lötpunkten der geprüften Bauteile erkennen .
Offensichtlich ist hier keine Prüfung vorgenommen worden ,
die alleine schon wegen der Betriebssicherheit vorgenommen werden muß !
Ist das denn ein "echter" Fachmann , oder ein übergelaufener Schwachströmer , der da rumbastelt ?
Ich hoffe nur , dieser Techniker stellt nicht jedesmal eine
Rechnung aus .
Bin gespannt , was die IHK dazu sagt .
BID = 12318
Rechnung aus .
BID = 12352
Ich habe auch das Problem mit einem Philips: nach einigen Stunden Betrieb (den Standby nutze ich nicht mehr) geht der BUT18AF im Netzteil hoch und die Sicherung fliegt raus (teilweise der Automat im Sicherungskasten auch).
Weil ich a) keine Lust mehr auf die Reparatur alle 2 Wochen habe, b) aber nicht zum Fenrseh-Höcker rennen möchte:
Wie bekomme ich den Inhalt dieses NT-Reparatur-Satzes heraus? Was sollte - außer dem defekten Transistor - noch gewechselt werden?
BID = 12354
Gast hat am 27 Jan 2003 12:30 geschrieben :
Rechnung aus .
Rechnung zum Glück bislang nur die erste. War auch hoch genug 120 Euro. Die Nachreperaturen bislnag noch nichts. Ich habe so langsam den leisen Verdacht, das er den Fernseher gar nicht im Standby testet, denn immer wenn ich ihn von der Rep abhole zeigt er mir das laufende Gerät und sagt, "sehen Sie er läuft wieder" . Scheinbar habe ich das beim ersten mal nicht deutlich genug geäussert.
Kann man denn speziell prüfen was im Standby Modus passiert? Und dann den Fehler einkreisen, oder sollte der Fernseher wenn er im normlalen Betrieb funktioniert, auch automatisch im Standby funktionieren?
Axel
BID = 12400
Nun , im Stand-by Betrieb gelten andere Bedingungen . Da ja
kaum Energie ins Sekundärnetzteil übertragen wird , ist die Taktrate des Transistors geringer als im Betrieb . Zusätzlich muß man wissen , daß ein solcher Transistor auf zweierlei Arten zerstört werden kann : 1. zu hoher Strom ;
2. zu hohe Spannung in Sperrrichtung .
Hier sollte eigentlich geprüft werden , ob die entstehende Induktionsspannung (die wirkt auf die Sperrrichtung) nicht
allmählich zu groß wird , bzw. nicht abgebaut werden kann - RC-Bedämpfung oder Rücklaufdiode - und ob der Strom durch den Transistor nicht zu groß wird (Taktfrequenz im Stand-by
zu niedrig) .
Es kann sich natürlich auch um einen defekten Elko handeln , der die Schaltfrequenz bestimmt , oder ein Wicklungsschluß im Trafo - evtl noch der Optokoppler , der die Sekundärspannung auf die Primärseite koppelt .
Alles in allem , eine umfangreiche Prüfung ist erforderlich ! Diese rechtfertigt - wenn durchgeführt - den hohen Reparaturpreis .
BID = 12401
Gast hat am 27 Jan 2003 18:37 geschrieben :
Als sehr sinnvoll hat sich hier herausgestellt , die Elko´s zu prüfen .- Schaltnetzteile und FBT-Ausgänge sind mit einigen Elko´s bestückt , die hohe Schaltfreq´s und -ströme aushalten müssen . Du musst Dir auf alle Fälle ein Kapazitätsmeßgerät borgen (Vorsicht : Elko´s vor dem Messen entladen).
BID = 12426
Ich habe nachgeaschaut: für meinen Fernseher 25GR9760/22B (G110) bräuchte ich das Netzteil-Kit SBC7020 (31.020.489). Weiß jemand, welche Teile da drin sind?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194181036 Heute : 30137 Gestern : 65408 Online : 1024 4.11.2026 12:23 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0259430408478
