Philips TV 28PT840A
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT840A
Problem gelöst
BID = 511251
Jupp80
Ich fasse zusammen:
Netzteil ist OK
keine Schutzschaltung aktiv
Prozessor schaltet Netzteil nicht ab
Aber Netzteil liefert keine Ausgangsspannung im normalen Betrieb
Sorry, das ist mir zu hoch das kann ich mir nicht erklären1
BID = 511254
-Gast-
Kann das evtl damit zusammenhängen, dass ich im "normalen Betrieb" die kleinsignalplatte angeschlossen habe und zum nezteil testen nicht?
Scheinbar schaltet ja dann der Prozessor das netzteil doch ab, wenn ich die 141 volt nicht messen kann?
BID = 511270
-Gast-
SO, also nochmal.
Hatte vorhin vergessen das kabel für die spannungsversorgung anzuklemmen...
Also nochmal versucht.
Allerdings habe ich echt keine Spannung an der basis.
Da ich ja die platte mit dem tuner nicht mehr angeschlossen habe, habe ich den masselötpunkt vom ausgelöteten t7384 als Masse genommen.
Sollte doch ebenfalls gehen?
Jedenfalls kann ich die 141 Volt nicht messen, an dem in der Anleitung angegebenen Messpunkt...
Auch nicht, wenn der t7348 ausgelötet ist (sollte ja dann eigentlich gehen, wenn das netzteil nicht abgeschalten wird?)
Die 141 Volt versuche ich am TP57 zu messen, also hinter einer der beiden Dioden 6238, bzw. 6237. gegen Tunermasse.
Ist das richtig so?
Könnte es evtl noch etwas mit der zum netzteiltest abgelöteten 5511 zu tun haben, bzw mit dem, was danach kommt? (zeilentrafo, wenn ich da richtig durchblicke....)
Naja, schade, dachte es könnte vielleicht was werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -Gast- am 27 Mär 2008 21:59 ]
BID = 511278
-Gast-
So, ist, wie ich vermutet habe!
5511 abgelötet und ich habe die 141 Volt am Messpunkt!
Also Zeilentrafo kaputt?
BID = 515338
-Gast-
Problem ist jetzt gelöst.
Zeilentrafo war defekt.
Vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509140   Heute : 3079    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    2:01
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
