philips TV 28pt800
Serverzeit: 25 11 2026  16:47:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips 28pt800
BID = 381622
daddy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 28pt800
Chassis : fl1.17
hallo
habe folgendes problem mit meinem tv.
wenn man einschaltet ist bild weiß,leichte streifen von links nach rechts in hellweiß.ton ist vorhanden. beim anlegen von dvd player etc. das gleiche bild ist hell aber ton ist da.
nach einiger zeit schaltet gerät dann mit leichten knall in den standby modus.
schaltpläne sind vorhanden. im hochspannungsteil alle lötstellen, die kalt aussahen nachgelötet.
vielleicht kennt jemand ja den fehler und kann helfen,fernseher sollte noch was halten ,ein neuer ist zur zeit nicht drin bei drei kids.
vielen dank im voraus
BID = 381697
rudi ratlos
Die 200V auf der Bildrohrplatine messen.
Wenn die vorhanden sind, wird wohl ohne Oszi nichts laufen.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526000   Heute : 19992    Gestern : 22653    Online : 983        25.11.2026    16:47
