Philips TV 28PT7303/12
Serverzeit: 23 11 2026  16:12:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7303/12
BID = 174974
Bigfoot
Das Bild ist vollkommen weg also Bildröhre bekommt so wie ich das beurteilen kann keinen Saft mehr.
Die LED blinkt rot.
BID = 174993
Schotte
Hi geht das gerät gar nicht mehr oder geht der nach 10 min aus und du hast mir noch nicht gesagt ob die Fecken noch im Bild sind bitte angeben !!!!
BID = 175419
Bigfoot
Also wie schon gesagt der TV geht nach circa 10 Minuten aus, dass heißt der Bildschirm ist total schwarz kein Fischchen mehr einfach schwarz nach meinem ermessen bekommt die Röhre überhaupt keinen Saft mehr.
Die LED blinkt dann circa im Sekundentakt und zwar in rot.
Bei einem neuen Startversuch läuft er dann wieder eine kurze Zeit lang.
Mfg
Bigfoot
BID = 175426
Schotte
OK versuche mal das Vert IC nachzulöten TDA8177 !!! Achte mal drauf ob der TV ausgeht wenn ein Helles Bild kommt oder wenn der Ton sehr sehr laut wird ???? Du hast mir jetzt zum dritten mal nicht gesagt ob die Farbflecken auf dem Bildschirm noch vorhanden sind oder nicht ??
BID = 175427
Bigfoot
Ach so sorry sorry jetzt versteh ich was de sagen willst!!
Tut mir leid also ne du diese Flecken sind nach dem ersten Versuch (Löstellen des Netzteiles nachlöten) schon verschwunden gewesen!
Jetzt hab ich nur noch das in dem letzen Brief erwähnte Problem
Aber danke nochmals für deine Mühe bzw. Durchhaltevermögen
Mfg
Bigfoot
BID = 175431
Schotte
OK hast du Vert IC nachgelötet ?????
BID = 175906
Bigfoot
Hab das IC gesucht aber nicht gefunden besser gesagt dieses IC existiert in diesem Gerät nicht.
Ist es möglich mir zu helfen ?????
Schaltplan ???
Mfg
BID = 175910
Schotte
Hi das ist nicht möglich !!! Das IC steht in der mitte des Chasis hochkannt gegen das Kühlblech !!mit 7 Kontakte
BID = 175912
Welle
Chassis ist das MD 2.21. Das Gerät geht in Protect. Alles mal im Bereich der Zeile auf Kalös absuchen. Platine am Ablenksystem nicht vergessen. DST machen auch gerne Probs. Den blauen Kond. am Kollektor HOT mal überprüfen. Machen gerne Schluss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477646   Heute : 11042    Gestern : 22017    Online : 362        23.11.2026    16:12
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
