Philips TV 28PT7106/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 92752
Tschelik Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dortmund
Geräteart : TV
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7106/12
Chassis : EM2E
Philips TV 28PT7106/12 Ch. EM2E AV-Probleme
Habe bei dem TV E-Prom erneuert (O-W Fehler).Nun kann der Kunde über den AV-2 Eingang Ton vom Video hören aber Bild ist nicht da. Habe schon auch mit einem Premiere Box und einem anderen Scartkabel den Eingang gestestet und gleicher Fehler.Kann ich ich etwas im Service-Mode einstellen?Hat jemand einen Tip.Danke im vorraus Tschelik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 18 Aug 2004 16:49 ]
BID = 92905
holzofen Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Dussnang (Schweiz)
Hast du die Optionscode im ServiceMenue wieder richtig eingestellt? Wenn nicht würde ich das zuerst mal machen.
Du findest einen Kleber hinten auf der Bildröhre, wo sie draufstehen.
Gruss
BID = 93159
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Eigendlich werden bei solchen Fehler immer EAROM (Soft) und EEPROM getauscht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316476 Heute : 11257 Gestern : 12485 Online : 306 16.11.2026 20:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0222489833832
