Philips TV 28PT7104/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 363565
derstromfresser Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7104/12
Chassis : MG2.1AA
Ein freundliches Hallo in die Gemeinde!
Fehler: LED geht von rot auf gelb auf grün, rotes blinken, stby....
Bei dem genannten Gerät habe ich folgendes bereits gemacht:
C2418 war defekt; ohmisch maß er unter 50 Ohm; HOT ist in Ordnung, k. L. gibt es keine; Netzteil auf Funktion getestet, alle Spannungen in Ordnung, Ansteuerung von HOT auch da. OW Stufe kein Schluss feststellbar; auch mit Multimeter keine defekten Halbleiter lokalisierbar; sobald HE Stufe wieder anhängt, geht die LED von rot auf gelb dann kurz auf grün, fängt danach schnell rot an zu blinken, bis er sich wieder im Stby. befindet; man hört, das die Endstufe anfangen will zu schwingen, aber sofort wieder in Protect Mode geht...
Sieht meiner meinung stark nach DSP aus... evtl. verursacht durch niederohmigen C2418? Hat jemand eine Idee?
Danke im voraus....
Olli
BID = 363595
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
bevor ich den DST tausche, würde ich erst einmal
- D6063
- TS7050
- IR-LED D6052
- R3063
- R3064
überprüfen und sollten die Bauteile i.O. sein, dann würde ich erst den DST tauschen.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507071 Heute : 998 Gestern : 22653 Online : 566 25.11.2026 0:37 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,140840053558
