Philips TV 28PT7103/12
Serverzeit: 04 11 2026  23:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7103/12
BID = 107411
helmutisland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7103/12
Chassis : MD 2.21
Folgendes Problem (mein Deutsch ist nicht so toll):
Erst schaltete sich das Gerät gar nicht an, ich habe einen Fehler in der Horizontalen gefunden, ein defekter blauer Kondensator in der Nähe von BU.
Jetzt schaltet sich die Hochspannung kurz an, kurz geht die grüne LED, schaltet sich gleich auf blinkend rot. Horizontale Spannung von BU fällt ab.
Könnte der horizontale Transformator kaputt sein ?
(Ähnliches Problem wie am 27. August von Burba erfragt)
Helmut
BID = 107645
Welle
Löte mal L 5480 hoch. Könnte O/W-Transi einen Schluss haben. Dann Gerät starten.
Kannst auch die 200er Schiene zur RGB hochlegen....
BID = 107804
helmutisland
Vielen Dank für die Tipps.
Habe ich alles gemacht, tut sich aber nichts. Leider habe ich keinen Schaltplan, werde versuchen mir einen zu besorgen.
BID = 113550
helmutisland
Problem gelöst in dem ich ähnliche Fragen + Lösungen bei Euch im Forum gefunden habe
(Frage von F. Sieler vom 8.9. und Antwort von Welle am 10.9.)
Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189120   Heute : 38331    Gestern : 65408    Online : 477        4.11.2026    23:09
