Philips TV 28PT530A/00
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT530A/00
BID = 409953
Andreas G.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT530A/00
Chassis : -
sobald ich den Tv einschalte kommt erst der dünne Strich, und dann kommt ein "Balken" wo man ein teil des Fernsehbildes sehen kann. Wo könnte der Fehler liegen ?
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 26 Feb 2007 21:07 ]
BID = 409959
DerGeselle
Chassis GR2.2
Die Vertikal-Ablenkung ist defekt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 409960
Icewolf77
Vertikalstufe defekt. IC und Sicherungswiderstände prüfen. Evtl reicht auch schon nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500571   Heute : 17138    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    19:39
