Philips TV 28PT450A/00
Serverzeit: 26 11 2026  00:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT450A/00
BID = 6942
Joesch
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT450A/00
Chassis : GR2.2AA
HI,
habe ein Problem mit dem Gerät. Bild zuckt, das heißt es wird immer größer und wieder kleiner so um 2-3 cm in der breite und in der Höhe. Senderlogo verschwindet fast. Hängt auch von der Helligkeit ab, wobei sich die auch leicht ändert. Betriebsspannungen vom Netzteil habe ich schon überprüft sind alle OK. Hatte Verdacht auf Hin oder Rücklauf Kondensator, probeweise getauscht erst Hin keine Besserung dann Rück und es geht jetzt gar nichts mehr, Tolle Sache (sch...) .Hochspannung wird kurz aufgebaut dann Schutzschaltung und das alle 1-2 sec.
Jetzt ist guter rat teuer aber ich weiß man kann sich auf euch verlassen.
Vielen Dank im Voraus.
MfG Joesch
BID = 7014
Joesch
hat denn keiner eine Idee, laßt ihr mich alle im Regen stehen?
Gruß Joesch
BID = 7020
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hast du vielleicht den Schaltplan da, und könntest das Teil hochladen?
Ich habe hier nur einen Ausschnitt vom GR2.1 aber ohne zu wissen, ob die vergleichbar sind gäbe das jetzt ein Rätselraten.
Der hier hat jedenfalls etliche Schutzschaltungen,- unter anderem auch eine, die bei zu hohem Strahlstrom anspricht (Transistor mit der Position 7591 BC858 ist das hier) und bei O/W Fehler (wo übrigens auch eine Sicherung 315mA eingezeichnet ist).
BID = 7802
Gast
Versuchs mal mit den 4 Dioden D-6560/6561/6590/6591. Am besten ersetzt du alle 4 zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532841   Heute : 555    Gestern : 26284    Online : 328        26.11.2026    0:36
