Philips TV 28PT450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 28PT450 |
Problem gelöst
BID = 442978
Hobby-Bastler Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hessen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT450
Chassis : GR2.2
kann mir jemand einen Tip geben was bei oben genanntem Gerät defekt sein könnte wenn es nicht einschaltet bzw. die LED blinkt.
Wenn man eine Glühbirne zwischen C/E vom BU hängt leuchtet diese aber wird im gleichen Takt wie die LED blinkt heller.
Kurz gesagt sie leuchtet nicht gleichmäßig.
Hab die beiden blauen Kondensatoren im Hochspannungsteil schon überprüft, sind I.O.. (Dachte das Netzteil wird vielleicht belastet)
Transistor im Netzteil ist auch I.O..
Falls schon mal jemand so ein Problem gehabt hat und mir weiter helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Gruß Hobby-Bastler
BID = 443089
dieradde Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: buxtehude
hört sich irgendwie so an als wäre vielleicht eine andere spannung sekundärseitig belastet vieleicht Audioendstufe oder tuner . ist nur sonne idee .
BID = 443537
danke für den Tip, hat aber leider nicht weiter geholfen.
Wäre immer noch für Hilfe sehr dankbar, es muß doch schon mal jemand so einen Fehler gehabt haben.
BID = 443701
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Zeilen BU defekt?
Basiskondensator bitte austauschen.
Deutet alles darauf hin:
NT versucht den Fernseher zu starten, stellt fest, dass der BU nicht anläuft und schaltet wieder ab. Das macht es dann die ganze Zeit.
Dickere Keramikwiderstände um den BU prüfen, ob diese durchgebrannt sind. Desweiteren pauschal mal alle Elkos im Netzteil und im Hochspannungsteil checken, ob diese einen Kurzschluss bilden, bzw. gleich gegen neue ausstauschen.
Du weißt aber schon was du da frickelst oder???
Mista X
BID = 443751
also der Zeilen BU ist ganz und die Kondensatoren drum herum hab ich auch schon gewechselt.
Hab den Fehler gefunden, es war der Zeilentrafo! Hab ihn gewechselt und siehe da er läuft.
Danke für eure Hilfe!!!
Hobby-Bastler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495572 Heute : 12135 Gestern : 16862 Online : 282 24.11.2026 14:51 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274658203125
