Philips TV 28PT4403/00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 29743
zeko Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4403/00
Chassis : L6.2
gerät startet nicht und pfeift.
Kurschluss in horisontal, genau kondensator 2,2nF 2KV posnr.: 2912 defekt.
Jetzt gehrät leuft, aber ist mir aufgefahlen das gantze kühlkerper wo sitzen alle transistoren werde nach 3 min. schon sehr warm.
Laut schaltplan sind spannungen so:
U1 150V bei mir 148V
Sekundare netzteil:
Diode 6507 - 8V bei mir 14V
Diode 6503 - 9V bei mir 11V
Diode 6422 - 160V bei mir 145V ( zum bildröhre ).
Alle andere spannungen sind so wie in schaltplan sthet, alle OK.
Meine frage, wie so sind bei beiden dioden in sekundarem netzteil spannung großer?
Hab ich vileicht falsche schaltplan?
Danke
Mfg
zeko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 25 Aug 2003 23:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 25 Aug 2003 23:33 ]
BID = 30740
JoWa Gerade angekommen
hallo,
schaltplan L6.2 ist schon richtig.
ein standardfehler in der zeile ist L5420 (unterbrochen).
zeilen-rep-kit verwenden!
(bei größeren "katastrophen": die ablenkmodule gibt's
komplett)
vorher netzteil mit lampe testen.
falls auch defekt: netzteil kit verwenden.
JoWa
Alle Tips ohne Gewähr, Befolgung auf eigene Verantwortung.
Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften
unter Beachtung der relevanten VDE Vorschriften
durchgeführt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496581 Heute : 13144 Gestern : 16862 Online : 466 24.11.2026 15:48 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,030445098877
