Philips TV 28PT410200
Serverzeit: 18 11 2026  14:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT410200
Problem gelöst
BID = 367445
Bildröhre
Der ist ok, der hat stolze 400nf.
Wenn die Birne nicht leuchtet, dann doch NT defekt?
BID = 367487
Bildröhre
Was ich seltsam finde sit, das der kleine Trafo auf dem Ablenkmodul auf allen Pins durchgang hat und wenn er ausgelötet ist nicht.
BID = 367620
Bildröhre
Hab mir nun neue Optokoppler CNX82A bestellt. Bringen mir meine Alten heute mit. Dann muss die Mühle aber laufen. Habe alles gewechselt was zu wechseln ist.
auch BC337-25 kommt neu (7505) und BC858B-SMD (7500)
BID = 367657
Bildröhre
Geht immer noch nicht. Nun habe ich alles im Netz erneuert. Kein Plan was damit ist.
BID = 367680
Bildröhre
lächerliche 5volt am 160volt elko -47µF. das gibs doch nicht.
der dicke ladeelko hat volle Power.
ich krieg ne Krise.
BID = 367687
Bildröhre
Das ist ein Treppenwitz. Die 150 Volt fehlen, daher auch nur knapp 5 Volt an die 160Volt Elkos. Aber woooooooooooooooo......wo ist das bescheuerte Teil was defekt ist.
Gibs doch nicht ey......
Hab alle Halbleiter durchgetestet, alles ok. Kapier ich nicht...
BID = 367697
TV-Man
ist denn der Sicherungswiderstand 3506 (0,33 Ohm) in Ordnung? und liegen am Messpunkt "P1" 320 Volt DC an?
Gruss
BID = 367727
Bildröhre
Hab den Fehler gefunden
die beiden 1 Ohm Widerstände waren hinüber.
TV-Man, vielen Dank für deine Fleißige Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339116   Heute : 8688    Gestern : 12669    Online : 868        18.11.2026    14:53
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
