Philips TV 28ML8776/02B
Serverzeit: 22 11 2026  18:03:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML8776/02B
BID = 486140
yehti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML8776/02B
Chassis : FL1.1 AA
Moin!
Ich habe ein Problem mit der Vertikalablenkung.
Bei kaltem Gerät ist das Bild in Ordnung.
Wenn das Gerät warm wird, wird das Bild an der Unterkante erst zusammengestaucht, später klappt es nach oben um.
Dann kann es auch passieren, das die Syncronisierung kurz aussetzt.
Gelegentlich springt die Kante um etwa 1-2 cm.
Ich habe das Gerät komplett nachgelötet, das Gerät ist nicht Klopfempfindlich.
Ablenk-IC, Dioden und Elkos sind neu.
Das IC reagiert auf Kältespray, genau wie das alte.
Mir ist aufgefallen, das das IC recht warm wird.
Kennt jemand den Fehler?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 486233
Strömling
Da würde ich nochmal ein neues IC von einer anderen Quelle probieren.
und ja das Teil wird heiß.
BID = 503531
yehti
Moin!
Nach langer Zeit endlich wieder dazu gekommen.
Dazu noch peinlich, wenn man den Fehler selbst einbaut.
Anscheinend war ursprünglich die Wärmeleitpaste unter dem Chip vertrocknet, und ich Rindvieh bau da eine Wärmeleitfolie statt frischer Paste ein.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458975   Heute : 14346    Gestern : 20435    Online : 401        22.11.2026    18:03
