Philips TV 28ML8600/00B
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML8600/00B
BID = 535057
Joor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML8600/00B
Chassis : FL1.7
Hallo.
Der Fernseher läuft eigentlich, es kommt aber ab und zu zu Bildaussetzern. Der Ton bleibt und wenn man etwas auf das Gerät klopft kommt das Bild für unbestimmte Zeit wieder.
Also gut, kalte Lötstelle habe ich mir gedacht. Leider kann ich auf der (den) Platine(n) keine entdecken. Auch diverses klopfen an der Platine lässt mich den Fehler nicht lokalisieren.
Gestern kam noch ein weiteres Phänomen dazu: Nach dem Einschalten gab es kurz ein rosa Bild, welches mit einem pfeifendem Geräusch zusammenbrach und danach blinkten nur noch die LEDs im Display. Nach einem erneuten Einschalten verhält sich das Gerät nun wieder wie vorher.
Zu dem Problem mit den blinkenden LEDs habe ich auch schon etwas gefunden (C2535, C2452 und TDA3654Q tauschen), aber nicht zu den sporadischen Aussetzern.
Ach ja und nochwas: beim drücken des Installation-Knopfes passiert rein gar nichts (kein OSD). Ist auch nicht weiter wichtig, da das Gerät nur über SCART betrieben wird.
Kennt jemand diesen Fehler und weiss Rat?
Joor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joor am 17 Jul 2008 14:15 ]
BID = 535117
Jupp80
Hallo Joor,
wenn es klopfig ist, müssen es schlechte Lötstellen, Kontaktprobleme oder Platinenhaarrisse sein. Diese Geräte haben oft schlechte Lötstellen am und um dem DST. Bildrohranschlußplatte und High-End-Box auch abklopfen.
Jupp
BID = 535209
Joor
Tja,
nun macht er nicht mehr weiter, als ein helles Bild mit horizontalen Streifen und geht nach kurzer Zeit aus. Danach blinken die LEDs.
Da ich leider keinen Schaltplan habe brauche ich Hilfe beim lokalisieren des TDA3654Q. Die beiden Kondensatoren habe ich schon gefunden.
Joor
BID = 535212
Das IC ist für die Vertikalablenkung zuständig, mit deinem Fehler hat das nichts zu tun.
Das Servicemanual ist im Netz zu finden: http://www.eserviceinfo.com/index.p.....FL1.7
BID = 535249
Joor
Danke für den Link MR. Ed.
Ich hatte mich von diesem Beitrag inspirieren lassen (blinkende LEDs).
Link
Habe zu diesem Thema auch noch das hier gefunden:
Link
Wie gesagt, es geht inzwischen nicht mehr um die Bildaussetzer an sich, sonden um ein helles Bild (nicht Fernsehbild, sondern fast weiss) mit Zeilenrücklaufstreifen das nach kurzer Zeit zusammenbricht. Danach blinken die LEDs.
Hat da noch jemand einen Tip für mich?
Joor
BID = 535275
Jupp80
Hallo Joor,
helles Bild mit Rücklaufstreifen und dann Abschaltung: 200V auf der Bildrohrplatte fehlen. R3733 oft unterbrochen durch Schluß in einer der RGB Endstufen IC7705,6,7 (kann man ohmsch messen). Oder du hast beim reparieren ein Kabel abgetrennt!
Jupp
BID = 537208
Joor
Habe eine Wile gebraucht, um wieder Zeit für das Gerät zu finden.
Also:
Die 200V liegen an (genauer 202V), gemessen am R3733.
Sollte ich jetzt dennoch die 7705,6,7 ausbauen und messen? (Und wenn ja, von wo nach wo geht der Schluss?)
Oder hat wer noch weitere Tipps?
Bin halt seit über 15 Jahren raus aus der Materie....
Joor
BID = 537431
Jupp80
Hallo Joor,
wenn nach dem R3733, also an der RGB Endstufen die 200V anliegen, sind die Endstufen wahrscheinlich i.O. Ist Screen evtl. zu weit aufgedreht?
Jupp
BID = 537462
Joor
Also:
200V (205V) liegen an den drei Endstufen an.
Screen kann ich ganz zurück drehen, die Rücklaufstreifen bleiben. Sobald ich etwas aufdrehe, schaltet er ab und die LEDs im Display blinken.
Ich habe den Eindruck, dass irgendwo vorher ein Pegel zu hoch ist. Kann es sein, dass die 205V zu hoch sind? Woher kommt das?
Wass kann ich noch messen/prüfen?
Joor
BID = 537474
Joor
Hmmm...
gut, jetzt habe ich wieder Bild und Ton.
Anfangs waren noch die Streifen, dann war das Bild Dunkel, also habe ich Screen etwas aufgedreht und schwupp war das Bild da. Dann hatte ich wieder ab und an Bildaussetzer (siehe Anfang) und jetzt läuft er.
Auf diverses Klopfen reagiert er mit Ignoranz, will sagen, keine Aussetzer....
Mal sehen wie lange. Ich wette darauf, sobald ich die Rückwand anschraube, fängt er wieder an zu zicken.
Ich müsste irgendwie wissen, wo ich suchen muss. Ist vermutlich irgendwie ein Haarriss oder sowas. Kalte Lötstellen kann ich auch mit der Lupe nicht entdecken.
UPDATE:
Bild setzt unregelmässig aus und kommt auch unregelmässig wieder. (Ohne klopfen)
Also evt. doch ein Temperaturproblem?
Tja, wie man sieht, fische ich im Trüben...
Joor
UPDATE 2:
Ich muss auch dazu sagen, dass die Kiste, als ich sie aufgeschraubt habe zentimeterdick mit Nikotinhaltigem Staub bedeckt war. Es ist also nicht auszuschliessen, dass irgendein Bauteil duch Hitze, oder Überschläge Schaden genommen hat...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joor am 27 Jul 2008 14:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496139   Heute : 12702    Gestern : 16862    Online : 938        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
