Philips TV 28-PT 7109
Serverzeit: 23 11 2026  17:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28-PT 7109
BID = 131923
Murdock
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28-PT 7109
ich habe obiges Gerät neu erworben. Bereits nach dem ersten Einschalten war auf dem blauen Testbild eine ecke oben rechts gelb. Nach neuerlichem Einschalten mit Entmagnetisieren wars weg.
Aber: Ich habe einen digitalen Sat-Receiver (Telestar Diginova 2 CI) per RGB dran - allerdings nur mit billigem SCART Kabel. Das TV-Bild sieht super aus, aber sobald ich das EPG aufrufe, welches mir Programmdaten in einem großen WEISSEN Fenster darstellt, dann wird langsam aber sicher die rechte Seite in einer Fläche von ca. 15x30cm bräunlich. Das merkt man dann auch beim normalen Fernsehen, wenn helle Bilder sind. Der Effekt heilt auch wieder mit der Zeit, und kommt dann wieder, sobald ich erneut das EPG aufrufe.
Magnetquellen sind keine in der Nähe und der TV wird jeden Abend ordentlich per Netzschalter abgeschaltet, so daß mittlerweile jeder magnetischer Effekt geheilt sein dürfte.
Ich habe gelesen, daß die Philips Röhren ein termisches Problem hätten und sich verziehen können, wenn sie zuviel abbekommen. Der Kontrast ist jedoch auf erträglichen 65%. Unter diesem Wert geht dem Bild deutlich Qualität verloren.
Was meint ihr, ist das ein bauartbedingter Defekt der Röhre, mit dem ich leben muß, oder sollte ich meine Garantie wahrnehmen?
Grüße,
Heiko
BID = 132479
emanHH
Solange du noch Garantie hast, würde ich auf jeden Fall sie auch wahrnehmen!
BID = 132688
Murdock
Die Frage ist ja, ob das eventuell bei dem Gerät normal ist oder eher ein Defekt. Ich habe davon gehört, daß die Lochmasken der Philips Röhren dazu neigen, sich zu verziehen, wenns zu hell wird.
Wie läuft eigentlich üblicherweise eine Reparatur bei 28" Geräten ab? Kommt da jemand und schraubt vor Ort oder muß ich den TV wieder einpacken und jemand holt ihn ab?
Letzteres wäre mir nicht sehr genehm, nicht nur wegen der Schlepperei, sondern weil ich da mal mit einem 17" Monitor schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe nämlich jedesmal einen noch schlechteren bekommen mit noch mehr Mängeln.
Grüße,
Heiko
BID = 133034
Peer Gynt
Hallo Murdock,
ich habe den PT 7109 (mit Virtual Dolby Surround) auch erst seit zwei Tagen. Am Bild ist mir bisher nichts negatives aufgefallen. Allerdings habe ich ein anderes Problem:
Scheinbar kommt über EXT2 (also die 2. Scart-Buchse) der Ton nur in Mono rüber. Kannst du das mal prüfen, ob das bei dir auch der Fall ist? - Auch wenn kein Scart-Stecker angeschlossen ist, kann man ja den AV-Eingang wählen. Wenn ich EXT1 wähle, kann ich zwischen Stereo und Virtual Dolby umchalten (eben auch ohne aufgestecken Stecker). Wenn ich aber EXT2 wähle, erscheint immer nur "Mono". Auch der Test mit angeschlossenem Player ergibt Stereo über EXT1 und Mono-Sound über EXT2. Ich tippe hier auf ein Firmware-Problem. - Das wäre natürlich ziemlich enttäuschend, wenn Philips so ein Mist verkauft.
Bin sehr gespannt, ob du diese Sache bestätigen kannst.
Dank und Gruß
Andreas
BID = 133048
torti
da steht bestimmt der Kontrast zu hoch. Bei den heutigen Strahlströmen, die mit den Röhren gefahren werden sollte man den Kontrast schnellstens auf Mitte stellen. Sonst ist die Bildröhre nach 4-6 Jahren schon verbraucht.
Am einfachsten - SAT1 Videotext an (weisser Hintergrund). Nach kurzer Zeit links bläulich - rechts rötlich.
Die Thomson ICC19 Serie schwächelt auch schon nach 3-4 Jahren- da der Kontrast auf 2/3 steht.
BID = 133215
Murdock
Das mit dem Kontrast habe ich ja schon vermutet. Der steht bei mir auf 65%. Wenn ich den runter drehe, ist mir aber das Bild so matt. Ich finde das Bild bei 65 absolut genial.
Ansonsten habe ich mich gerade mal über die Philips Garantiebedingungen erkundigt. Ich war eigentlich der Meinung, daß ein Großgerät wie ein 70cm Fernseher vor Ort repariert wird. Folgende Antwort bekam ich von Philips:
Leider gibt es bei unseren TV Geräten keinen kostenlosen vor Ort Service. Sie können Sich jedoch gerne an eine der genannten Vertragswerkstätten wenden, und sich über einen kostenpflichtigen Abholservice informieren. Alternativ können Sie Sich diesbezüglich auch an Ihren Händler wenden.
Der Haken an der Sache: Der nächste von Philips authorisierte Service ist schlappe 50 km weit weg und es ist für mich mit riesigen umstaänden verbunden, den TV abzumontieren und in ein Auto zu transportieren, wo er reinpaßt. Ich wohne am Hang und muß ca. 100m Stufen runter.
Ist das heutzutage normal, daß man keinen Vor Ort Service bekommt? Medion macht das meiner Meinung nach. Die geben sogar 3 Jahre Garantie. Langsam ärgere ich mich. Ich hätte auch das Aldi Angebot wahrnehmen und einen gleichartigen Fernseher für 279 EUR holen können. So habe ich 399 EUR bezahlt. Für 1 Jahr Garantie weniger und solche Garantiebedingungen.
Grüße,
Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478687   Heute : 12083    Gestern : 22017    Online : 592        23.11.2026    17:31
