Philips TV 28 PT 7007/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 426333
lenni Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 PT 7007/12
Chassis : SEM2E AA
ich habe folgendes Problem: Nach einschalten des Gerätes läuft die Hochspg.hoch für ca. 2-3 Sek., dann hörbar wie sie wieder zusammenbricht,eventl.kurzes knacken und die Netzdiode blinkt. Endstufentransistor und Kondensator (blaue Scheibe), sowie Zeilentrafo OK. Kein Lötfehler sichtbar.Schaltplan vorhanden.
Wer kann helfen, eilt ein wenig. Danke.
BID = 426371
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo lenni,
Fehler: Nach dem einschalten baut sich kurz Hochspg auf, dann Abschaltung, LED blinkt
Ursache: T7529 brücken B-E oder entfernen, damit ist Schutzschaltung aus und man sieht den Fehler.
Transistor 7652, 7641 und SMD 3652 (22 Ohm) und R3483 Pin 5 Optokoppler 7482 (100 Ohm, im SM 1 KOhm) und die o/w Sicherung
Jupp
BID = 427719
lenni Neu hier
Hallo jupp80,
vielen Dank für Deine Mühe, es hat bestens(fast)geklappt.
Gerät läuft, nur die Bildbreit stimmt noch nicht ganz-zu breit- und O/W hat noch leichte Kurve. Komm`ich mit der Fernbedienung das Serviceprogramm, um dieses einzustellen?? Oder liegt noch ein Bauteilfehler vor??
Eventl. hast Du noch einen Tip, es wäre prima. Vielen Dank.
Gruß Lenni
BID = 427745
Hallo lenni,
leichte Verzeichnungen kann mann im Service Menü einstellen.
Service Menü: Auf FB Tasten 062596 I+ nacheinander drücken. I+ ist eine Taste
Jupp
BID = 430021
lenni Neu hier
Hallo Jupp80,
vielen Dank,hat bestens funktioniert und der Fehler ist damit behoben.
Einen schönen Tag und nochmals Danke für Deine Hilfe.
Gruß Lenni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333572 Heute : 3134 Gestern : 12669 Online : 531 18.11.2026 6:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0601239204407
