Philips TV 28 PT 5111 / 02
Serverzeit: 03 11 2026  10:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28 PT 5111 / 02
BID = 5026
Osborne1
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Philips
Gerätetyp : 28 PT 5111 / 02
Chassis    :
Hallo Leute,
Mein Fernseher Philips hat Heut`
seinen Geißt aufgegeben.
Erst hatte es einen senkrechten Strich
gehabt. Jetzt hat es nur noch einen
kleinen runden Punkt in der Mitte
des oberen Bildschirms.
Was kann es haben?
Bedanke mich im vorraus für alle V orschläge.
BID = 5030
Jerry
ziemlich kurioser Fehler.
Theorie: Ausfall von Horizontal und Vertikalablenkung.
Aber: Ohne Hor.ablenkung keine Hochspannung und damit auch kein "Punkt" auf dem Bildschirm. Ein ähnliches Fehlerbild kenne ich nur aus Monitoren mit getrennter Hochspannungserzeugung. Trat der Fehler plötzlich auf?
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 5031
Osborne1
Hallo Jerry,
ja der Fehler trat plötzlich auf.
Danach habe ich das Gerät aus-
und wieder eingeschaltet und
dann war nur noch der runder Kreis
in der Mitte (oben).
BID = 5063
Jerry
kannst du ein Foto davon machen?
Gott sieht alles -
BID = 5068
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wieso kurioser fehler?
Wenn du die H-Ablenkspule wegnimmst, dann läuft die Zeilenendestufe immer noch - zwar nicht mehr so effizient und mit soviel HV wie zuvor - aber noch genug um eine Vertikale Line zu zeigen (außerdem darfst du die Kapazität der Bildröhre nicht unterschätzen). Da die Last für den HOT jedoch ohne Ablenkjoch deutlich größer ist und der DST durch den S-Cap auf die Resonanz mit dem Joch getrimmt ist, wird der HOT sich dann nach einer gewissen Zeit realtiv schnell verabschieden.
Der Punkt kommt daher, dass das Netzteil gegen den Kurzgeschlossenen HOT versucht anzulaufen und dann aber in die Begrenzung geht und wieder anläuft.
Wahrscheinlich ist der Siebelko auf der +B Leitung zu Zeilenstufe auch halb taub und lässt viel Wechselspannung durch.
Der Fleck kommt daher, dass natürlich die HV nicht den normalen Wert erreicht und somit auch die Focus Spannung nicht stimmt.
BID = 5110
Jerry
@Gast
Deine Angaben stimmen natürlich. Irgendwie hatte ich einen kapitalen Denkfehler. Ich denke mit deiner Beschreibung dürfte der Fehler schnell zu finden sein. Schlechte Lötstelle oder Kontaktproblem am Ablenkstecker.
BID = 5557
Osborne1
hallo Leute
heute habe ich das Gerät wieder eingeschaltet um den Fehler zubeheben,
dabei ist die Netzsicherung durchgebrant.
Transistor H8NA60FI hat richtigen kurzen.
Wo kann ich Rep.-Set dafür bestellen und welcher Chassis ist der richtige für das Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Osborne1 am 17 Okt 2002 22:59 ]
BID = 5585
Melli
Aus Forum ausgetreten
Hi
28 PT 5111/02 ist Chassis MD 1.1 laut meiner Liste.
Aber ich befürchte der Fehler ist mehr als eine defekte Lötstelle.
Wäre toll wenn jemand mal den Plan oder Auszug der Ablenkung und Netzteil hochladen könnte.
Ich hab hier zwar eine Fehlerbeschreibung in der Liste :
Fehler: vert. heller Streifen
Behebung: IC7119 TDA8366 wechseln
Aber da würde ich gern zuerst mal ein Schaltbild sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118939   Heute : 28922    Gestern : 70074    Online : 482        3.11.2026    10:34
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
