Philips TV 28 PT 5005/00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 67867
Meck99 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 PT 5005/00
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das beim einschalten des Fernsehr in der Mitte nur ein kleines viereckiges Kästchen leuchtet.
Nach ein paar Sekunden schaltet der Fernsehr dann ganz ab.
Woran kann das liegen?
Rechnet sich eine Reparatur?
Danke
Gruß Meck99
BID = 67962
Bildröhre gesperrt
schwarzer eckiger Kasten?????
BID = 68008
normal kommt ein helles Bild ca.20x20cm.
Habs gerade nochmal probiert.
Das Bild wurde hell dann grell und dann schaltete er ab.
Sorry er geht in Standby.
Ist das etwas größeres?
Gruß Meck99
BID = 68017
Bildröhre gesperrt
wenn das Bild hell und grell erscheint und dann ausgeht, dann liegt möglicher Weise ein Defekt an der Bildröhrenplatine vor. Eventuell defekter Widerstand bis hin zu den Farbendstufen. Aber anscheinend hört es sich nach überhöhter Spannung an der durch einen defekten Widerstand verursacht werden könnte. Check mal die Bildröhrenplatine komplett ab, dann sehen wir weiter.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505411 Heute : 21983 Gestern : 16862 Online : 260 24.11.2026 23:33 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0459549427032
