Philips TV 25PT710612
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT710612
BID = 416900
Andy38thx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT710612
Hallo Habe 3 Geräte mit dem gleichen Fehler die rauben mir die nerven .
Kommt aus dem Stand by nicht raus
erst nach auslöten des 7529 habe ich die betriebsspannung von 140 V
Das abklemmen der schutzschaltung 7407 hat auch nicht gebracht nach auslöten der diode im standby d6108 läuft das netzteil sonst nicht
Wer hat da nee idee
BID = 416916
Sela
hier ein paar tips
T7529 im Netzteil B-E kurzschliessen. O-W Transistor T7480, D6481und Optokoppler 7482 erneuern. SMD Widerstand R3483 (1K), R3652 (22R), T7641 und T7652 auch prüfen.
[OK, wenn Basis-Emitter von Q7529 kurzgeschlossen ist, aber Piepsen in Standby Mode]. R3652 (22R/SMD), Q7407, Q7641, Q7652 püfen. Bemerkung: Wert des SMD Widerstands R3652: 22R oder 100R für EM2EAA 00.01 Version 22R für EM2EAA 00.02 und 01.01 Versionen
Kühlblech-Masse-Lötstelle am Emitter von T7421 prüfen.
R3652 (22R) ersetzen.
T7654 (BC856B) wechseln.
R3483, T7480, R3652 prüfen.
BID = 416918
Andy38thx
diese tips habe ich schon bei aswo gefunden
wenn ich 7407 und 7529 ausbaue und nee brücke zur diode 6108 dann läuft das netzteil mehr nicht leider
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503365   Heute : 19936    Gestern : 16862    Online : 1170        24.11.2026    21:53
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
