Philips TV 25PT5301/00
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT5301/00
BID = 161672
hoelli1961
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT5301/00
Chassis : G 2.4
Fernseher hat grüne Querstreifen auf hellgrünem Hintergrund. Ton ist einwandfrei.
Defekt war am Bildröhrenmodul der Widerstand 3342 (270 Ohm). Wurde getauscht. Gleicher Fehler. Meßbar ist am Punkt B des Bildröhrensockels lediglich eine Spannung von 10 V statt 150 V. R und G Spannung 150 V, o.k. Die 150 V sind auch an Transistor 7331 (BF 896) nicht meßbar.An den anderen vorgegebenen Meßpunkten sind die Spannungen o.k.
Glaube, dass der Transistor 7335 (BF 423) defekt sein könnte, bin mir aber nicht sicher.
Schaltplan ist vorhanden. Kann den Fehler dennoch nicht finden. Bin für eure Hilfe dankbar.
BID = 161724
Welle
Prüfe R 3431!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503355   Heute : 19926    Gestern : 16862    Online : 985        24.11.2026    21:53
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
