Philips TV 25PT5007/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 25PT5007/01 |
Problem gelöst
BID = 438280
mormv Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: NWM
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT5007/01
Chassis : L01.1E
Hallo liebe Gemeinde,
Deutschland repariert wieder
obiges Gerät schaltet sich immer wieder ab, netzteilmäßig
Servicemanual ist vorhanden,
Errorcodes 5 und 11
fehlerhafte Bauteile lt. Errorcodes sind geprüft --> i.O.
3,3V Stabilität ist geprüft --> i.O.
bleibt eigentlich nur noch der TDA9565H N1
aber der soll um die 150 Euronen kosten
da trau ich mich nicht ran, der hat 80 Beine
nun hab ich bei STS-Board was von Gitter2 gelesen und auch runtergeregelt, soweit man das fürs Bild verantworten kann,
aber immer noch Ausfälle, also kein Zusammenhang erkennbar
hat vielleicht jemand einen Rat ?
Servicemanual könnt ich liefern
mormv
BID = 438751
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
bei Fehlercode 11 kommt außer den RGB Endstufen auch die Bildröhre in Frage, hast du die auch getestet?
Mal probehalber ne andere Röhre anhängen, wenn vorhanden.
Jupp
BID = 438779
mormv Neu hier
danke für schnelle reaktion,
neue oder andere röhre hab ich nicht,
und wat nu ?
reicht´s evtl. auch, mal die bildrohrplatine abzuziehen ?
oder richtet man da schaden an ?
mormv
BID = 438821
Platine abziehen kann man mal probieren, davon geht nichts kaputt aber das generiert dann wahrscheinlich eine andere Fehlermeldung die man dann ignorieren muß.
Jupp
BID = 439034
mormv Neu hier
platine war abgezogen, kein fehler bzw. das klicken im abschaltmoment war nicht mehr da
und nu ...?
BID = 439096
Ja, jetzt wird es für dich schwierig! Wenn er jetzt nicht mehr abschaltet, kann man davon ausgehen das der Fehler von der Röhre oder von der Ansteuerung kommt. In solche Fällen nehme ich mir ein Gerät mit der selben oder einer ähnlichen Bildröhre, stelle die Geräte Rücken an Rücken und betreibe das Gerät mit der anderen Bildröhre. Aber die Möglichkeit hast du sicher nicht, oder?
Schon mal daran gedacht das Gerät in eine Fachwerkstatt zu geben?
Jupp
BID = 442594
mormv Neu hier
So, nu isses passiert, Fehler ist behoben,
ursache war fehlerhafte Einstellung bei Gitter 2
nach Telefongespräch mit Philips und Einsatz des Oszi ging es.
Fazit, die Kiste ist sehr feinfühlig was VG2 betrifft und macht dann diesen Fehler.
nun läuft er schon wieder 2 TAGE OHNE Aussetzer.
besten Dank an Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187098 Heute : 36299 Gestern : 65408 Online : 1035 4.11.2026 16:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280051231384
