Philips TV 25PT4301/22
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25PT4301/22
BID = 93034
timmi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25PT4301/22
Habe da ein Problem mit dem Philips 25PT4301/22 Fernseher.
Am oberen rand vom Bild habe ich auf einer breite von ca. 15cm horizontale linien.
Habe mal alle lötstellen nachgelötet aber trotzdem sind die linien geblieben.
Hat jemand vieleicht einen Tip, woran es liegen könnte?
Wäre Dankbar über jeden Tip.
BID = 93173
Welle
Elkos in der Vertikalendstufe wechseln... Vorsicht bei einigen Chassis keine Netztrennung....
BID = 93463
timmi
habe alle kondensatoren die im umkreis liegen gewechsel, ohne erfolg.
Was könnte es sonst noch sein?
BID = 93599
Welle
Dioden in der VK-Stufe überprüfen. Welche Chassis ist im Gerät? G 90 ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501390   Heute : 17957    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    20:30
