Philips TV 25ML8505/02B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 25ML8505/02B |
Problem gelöst
BID = 61924
can Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: chemnitz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ML8505/02B
Chassis : ???
HALLO AN ALLE
Habe das problem, das das Gerät einen hellen Strich von rechts nach links macht und zwar an der unteren Bildkante -welche aber auch um 5cm vom unteren Röhrenrand nach oben verschoben ist. sprich die unteren 5cm der Röhre bringen kein Bild. jetzt kanm noch hinzu, das nach 10 min laufen das Teil grobe Maschen zieht und das Bild wackelt. Schalte ich aber das Format auf 16:9 (da gibt es ja sowieso den dunklen Rand oben wie unten)so wackelt es nicht mehr und die Maschen sind weg. nur der helle strich ist noch.
Habe schon mal alles mit kältespay abgesprüht und bin bei der vertikalablenkung fündig geworden. Maschen gibts dann keine Mehr und das Bild wackelt auch nicht mehr.-nur der helle Strich geht nie weg. Hatte mal alles abgeklemmt und auch die Röhre gegen Masse entladen -nach dem zusammenbau und einschalten war alles super- Volle Bildgröße und kein heller Strich - nur leider nach ca. ner Minute zog es langsam wieder hoch und der Strich kam auch wieder
Wo kommt der helle Strich her? wo soll ich suchen?
Nach kalten Lötstellen sieht es aber nicht aus.
Ev. die Kontis???
hab leider keinen Schaltplan- Kann mir jemand so was mailen?
Mfg Can
[ Diese Nachricht wurde geändert von: can am 28 Mär 2004 10:45 ]
BID = 61927
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
da ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Vertikal IC defekt.
Schönen Sonntag
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 61936
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Billy,
Chassis dürfte FL 1.6 sein.
Vertikal IC = TDA3654Q
zu finden ganz nahe der Rückwand, neben dem Verbindungsstecker der beiden Mainboards.
MFG Rudi
BID = 61976
Hab noch festgestellt wenn ich bei der Vertikalbaugruppe die Diode mit der Nummer 6451 mit Kältespray einsprühe ist das Maschengitter und Bildwackeln auch für ca.45sec.weg.-kommt aber danach wieder.
Was für ein Typ Diode ist das? Habe leider keinen Schaltplan um näheres zu erfahren.
Welche Werte müssen denn an den Messpunkten bei der Vertikalbaugruppe rauskommen?
Wollte dort schon mal messen aber ohne Schaltplan wird das nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: can am 28 Mär 2004 19:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504022 Heute : 20593 Gestern : 16862 Online : 645 24.11.2026 22:35 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0312478542328
