Philips TV 25ML8500/02B
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
TV Philips 25ML8500/02B
BID = 176334
ManniHorsti
Hier das zweite
BID = 176341
ManniHorsti
Die beiden vorigen Oszillogramme, stellen das Gleiche dar, nur dass ich das zweite mit dem Magnifier gestreckt habe.
Die obere Kurve habe ich an einer Katode der Bildröhre abgegriffen, die untere stellt den Strom durch die Vertikalablenkspule dar.
Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß, wie der Strom durch die Vertikalspule aussehen muss. Meines Erachtens steigt der Rücklaufstrom einfach zu langsam an. Zuständig für den Strom ist der TDA3654Q, und den habe ich schon gewechselt. Wenn der Rücklaufstrom mit konstanter Geschwindigkeit steigen würde, wäre er oben, bevor der Röhrenstrom wieder freigegeben wird,
und das Bild müsste streifenfrei sein. Was kann dafür verantwortlich sein, dass der Strom nach oben hin langsamer steigt ?
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 20 Mär 2005  0:51 ]
BID = 177123
ManniHorsti
Ich habe mal nachgemessen, die Amplitude an der Vertikalablenkspule TP63 ist zu klein. Die Amplitude ist nur ca. 30V, (also Versorgungsspannung) wo sie laut Schaltplan 44V sein sollte. Die Spannungserhöhung des TDA3456Q scheint nicht zu funktionieren.
Im Schaltplan ist eine Diode 6452 (BYD33D) eingezeichnet, die ich beim besten Willen auf der Platine nicht finden kann. Dafür ist aber auf der Platine eine Diode 6453 nicht bestückt,welche aber im Schaltplan nicht zu finden ist.
In den Legenden zur Platine und zum Schaltplan existieren aber beide.
Im Schaltplan ist der Kondensator 2459, gleich nebenan eine Drahtbrücke parallel geschaltet ? Die Drahtbrücke ist aber an der Stelle, wo auf der Platine die Diode 6453 nicht eingebaut ist.
Am Widerstand 3455 (470 Ohm) werden 28V eingespeist, die dann gleich mit einem Ende der Ablenkspulen verbunden werden.
Hat vielleicht jemand Oszillogramme von Pin 6 und Pin 8 eines ordnungsgemäß arbeitenden TDA3654Q ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 21 Mär 2005 21:52 ]
BID = 180774
ManniHorsti
Ich habe eine Diode vom Typ BAX12A mit der Kathode an Pin 6
und der Anode an Pin 9 des TDA3654Q gelötet.
Jetzt gibt er 44V beim Bildrücklauf aus, der Strom durch die Vertikalablenkspulen steigt schneller, die Streifen sind fort.
Vielen Dank für die anderen Tipps.
Gruß Manni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339140   Heute : 8712    Gestern : 12669    Online : 428        18.11.2026    14:55
