Philips TV 25ML8500/02B
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Philips 25ML8500/02B
BID = 173384
Schotte
Las dir keinen anderen Andrehen nur den TDA3654Q (nicht ohne Q )
BID = 173387
ManniHorsti
Ich werde Deinen Rat selbsverständlich befolgen.
Anbei sende ich Dir zur guten Nacht noch ein Betthupferl, damit Du mir nicht mehr böse bist, weil ich Dir den falschen Chip gesagt habe.
Es ist das internationale Zeichen für die Ehe. Meine Frau hat gar nicht richtig gelacht.
Gute Nacht Schotte
BID = 173394
Schotte
Den Kondensator 1000üf 35Volt ersetzen bevor du das IC einbaust zur Sicherheit!!!
BID = 173429
ManniHorsti
Hallo Schotte,
wie oder mit welchem Programm malst die roten Markierungen in JPGs ?.
BID = 173433
Schotte
Mit Paint Schop !!!
BID = 174311
ManniHorsti
Guten Abend Schotte,
ich habe den Unterschied zwischen einem TDA3654 und TDA3654Q
gesucht. Für beide gibt es bei Philips ein gemeinsames Datenblatt.
Der Unterschied liegt im Gehäuse.
Der TDA3654 sitzt in einem SOT131 und
der TDA3654Q sitzt in einem SOT157
Gruß Manni
BID = 174321
Schotte
Das ist nicht ganz Richtig das Gehäuse ist das selbe nur die Position der Beinchen ist Versetzt und die beiden kann man nicht untereinander Tauschen (Philips setzt nicht aus Blödsin das Q dahinter ) !!!!!
BID = 174335
ManniHorsti
Vielleicht wird das für gebraucht, wenn man für Bestückungsautomaten bestellen muss ?
Aber ich löte die doch per Hand mit einem Lötkolben ein,
und der Chip ging doch prima rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 15 Mär 2005 19:42 ]
BID = 174348
Schotte
Mach nur wie du willst es gibt Leute die Lernen nie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 15 Mär 2005 20:00 ]
BID = 174448
Popp
Hallo Schotte, ich bewundere Deine Geduld.
Grüße
Popp
BID = 174774
Icewolf77
Ob Tda 3654Q oder nicht Q ist VÖLLIG EGAL.
Der einzige Unterschied ist, daß beim Q die Füße vorgebogen sind und bei dem ohne Q nicht - habe selbst schon 100mal selber gebogen und es ist überhaupt kein Problem.
BID = 174912
ManniHorsti
ich kann gut verstehen, dass Ihr denkt, der Blödkopf soll sich doch einen TDA mit dem Q kaufen, dann ist doch alles klar.
Aber es ist gar nicht so einfach für mich, an so ein Dingen ran zu kommen.
Rheine hat über 80000 Einwohner und keinen Elektronikladen.
Der vom Elektronikladen im nächsten Ort, hat mich auf die unterschiedlichen Gehäuse hingewiesen, will mir aber keinen TDA3654Q bestellen, weil die nicht zu seinem Sortiment gehören. Der nächst weitere Ort (Ibbenbüren) hat eine ganze Lade voll TD654 (ohne Q) und mir gesagt, dass die gleich sind. Montag musste ich nach Oberhausen, da habe ich mir gedacht, da wirst Du schon einen bekommen. Als ich mit der Anlage fertig war, war es 20:00 Uhr, nix mehr mit Chip. Bestellen ist mit Mindestmenge und 5 Euro Versandkosten. Am Samstag könnte ich nach Münster fahren, aber dann will meine Frau mit, d.h. der Chip wird noch teuer.
@IceWolf vielen Dank für den Tipp
Ich werde schon noch einen bekommen. Bis dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 16 Mär 2005 19:30 ]
BID = 175468
Popp
Hallo Manni, hier ein Link, wo Du dein Transistor bestellen Kannst.http://www.laehn-versand.de/shop-elektronik/index.php?cp_sid=355c7f5e6&cp_tpl=main
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Grüße
Popp
BID = 176332
ManniHorsti
@POPP
Danke für den Tipp.
Ich habe nachgeschaut, aber die haben keinen TDA3654Q sonder nur welche mit noch mehr Buchstaben.
Gruß Manni
BID = 176333
ManniHorsti
Ich habe zwei Oszillogramme, hier das Erste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523697   Heute : 17688    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    13:58
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
