Philips TV 25ML8500/02B
Serverzeit: 30 10 2026  06:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Philips 25ML8500/02B
BID = 172861
ManniHorsti
Das zweite
BID = 172862
ManniHorsti
Jetzt aber
BID = 172863
ManniHorsti
und noch einer
BID = 172879
Schotte
Habe die Datei mitlerweile öffnen können bild ist ein bischen zu nah aber du hast die +28 gefunden gut jetzt suche mal eine +48 kann auch 47-46-45-44 sein !!!!
BID = 172902
ManniHorsti
Gehen auch 54 V ? Ansonsten finde ich keine Spannung in ähnlicher Höhe.
BID = 172977
ManniHorsti
So sieht der Kaltstart aus, das lässt schon Böses ahnen.
BID = 172978
ManniHorsti
So sieht das laufende Bild dann aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 13 Mär 2005  9:01 ]
BID = 172979
ManniHorsti
So sieht der Auszug im des Vertkalteils aus.
Dazu habe ich folgende Fragen. Warum ist der Fehler im Horizontalteil zu suchen ? Es sieht doch so aus, als ob beim Vertikalrücklauf das Bild nicht lange genug schwarz geschaltet wird. Wie kann die Spannung am Pin 8 des TDA3654Q 28V haben ?
Den ELKO und den TDA habe ich schon erneuert?
BID = 172980
Schotte
HI ich sehe auf dem Plan keine 54V zeichne mal ein wo ??und ein Bild vom (Plan TDA8350Q)
BID = 173160
Schotte
Hi wen du mal genau hinschauen würdest würdest du sehen das das gar nicht der Plan von dem Gerät ist den in dem Plan ist ein IC TDA3654 (und wenn ich dich richtig verstanden habe hast du aber im Chasis ein TDA8350Q)Was für ein TDA hast du im Chasis ????
BID = 173325
ManniHorsti
Guten Abend Schotte,
da hast Du mir jetzt aber einen Schrecken eingejagt. Ich dachte schon Ich hätte in meiner Schusseligkeit den falschen Chip eingelötet. Auf dem Chassis und im Plan befindet sich ein TDA3654Q. Entschuldigung. Wie ich auf einen TDA8350 komme ????
Im angehängten Schaltplanauszug sieht man zwei parallelgeschaltete BU25QAF. Deren Kollektorspannung beträgt
54 V. Ich habe das schon mehrfach fotografiert, aber auf dem Foto sieht es immer aus wie 14V.
BID = 173341
Schotte
Du bist gut mir das Falsche TDA durchzugeben Jetzt können wir wieder von vorne anfangen allso nochmal du hast ein TDA3654Q bist du jetzt sicher ?????
BID = 173352
ManniHorsti
So jetzt habe ich es.
Der Chip im Plan ist ein TDA3654Q. Im Chassis steckt ein TDA3654 und ausgelötet hatte ich einen TDA8350, der lag noch auf dem Tisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 13 Mär 2005 20:12 ]
BID = 173367
Schotte
Du bist Witzig welcher war dan der Orginal im Gerät ???? Ich glaube das du Ein TDA3654Q nötig hast sonst kannst du die ganze Sache vergessen also setze ein TDA3654Q (setze kein TDA3654 ein )
BID = 173380
ManniHorsti
Da wo ich den TDA3654 gekauft habe, hatte der eine Vergleichsliste, und da standen die gegenseitig als Ersatztypen. Ich war ja auch schon mistrauisch, ob man sich auf das Buch verlassen kann.
Dann werde ich mir wohl einen neuen besorgen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193855906   Heute : 12662    Gestern : 55331    Online : 569        30.10.2026    6:47
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
