Philips TV 25ML8500/02B
Serverzeit: 25 11 2026  13:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Philips 25ML8500/02B
BID = 172797
ManniHorsti
Der Fotoapparat läuft wieder. Ich habe ein Foto des Zeilentrafos auf dem PC, aber wenn ich das Foto anhängen will,
klemmt es. Ich kämpfe noch damit.
BID = 172799
Schotte
Hauptsächlich von dem DST+umgebung !!!
BID = 172800
ManniHorsti
Die Datei scheint zu groß zu sein. Moment, ich muss sie verkleinern.
BID = 172803
ManniHorsti
BID = 172804
ManniHorsti
Ich gebe zu, die Bildqualität könnte besser sein. Ich werde mal ein ordentliches Blitzgerät rausholen, um das ganze besser auszuleuchten. Bis gleich.
BID = 172809
Schotte
Die widerstände sind sehr klein un STEHEN HOCHKANT !!!!!!!
BID = 172814
ManniHorsti
So etwas besser beluchtet.
BID = 172821
Schotte
Ich glaube das es besser ist wen du ein Foto vom Plan machst DST+umgebung dein Foto währe besser von der anderen seite des Trafos!!!
BID = 172822
ManniHorsti
Schaltplanfotos
R3534 und 3535 sind klein und stehen senkrecht
R3560 ist klein und steht senkrecht
BID = 172826
ManniHorsti
Die Beiden Widerstände 3534 und 3535 haben zusammen 5,7 Ohm ?
BID = 172841
ManniHorsti
Schade,
ich habe die Widerstände ersetzt, PIN 8 hat immer noch 28V,
die Streifen sind noch da.
BID = 172847
Schotte
Mit welchem Programm muss ich die IMG Datei eröffnen ?? Das ist gut die zwei widerstände sind OK 5,6 ohm aber da müssen noch ein Paar von denen sein die musst du vinden und messen sehen gleich aus wie die diedu gefunden hast !!
BID = 172857
ManniHorsti
Die zwei Dateien sind zu einer gezippt, weil ich nicht wusste, wie man zwei Dateien auf einmal senden kann. Mit WIN.ZIP oder ähnlichem kann man sie auseinander ziehen. Aber ich kann die Dateien ja einzeln senden.
BID = 172858
ManniHorsti
Oh, das war keine davon. Moment.
BID = 172860
ManniHorsti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523698   Heute : 17689    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    13:58
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
