Philips TV 21
Serverzeit: 25 11 2026  03:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21
BID = 3558
TomClancy
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21" Plug & Play Black line 55
Chassis :
Hi
Ich habe das Problem das das Bild nicht 100%ig drauf ist. Bei mir ist oben immer ein schwarzer Balken der nicht normal ist. Auch wenn ich GameCube oder XBox spiele ist das Bild unten nicht richtig zu sehen. Durch einen Code auf der Fernbedienung kann man die Bildgeometrie so einstellen wie mal es will. Aber diesen Code wissen nur die Hersteller oder die Insider. Kann mir vielleicht jemand den Code für den folgenden Fernseher geben:
21" Philips Plug & Play black line 55cm
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomClancy am 2002-09-13 12:20 ]
BID = 3567
Welle
Hi
Sicherlich könnte man über das Hotmenü das Bild einstellen.
Sieht mir aber eher nach einen Ablenkfehler in der Elektronik des TV aus.
Dann müßte der Lötkolben leider ran...
BID = 3578
TomClancy
Der TV kommt grad von der Reparatur. Neue Bildröhre ist schon drin. Wäre nett wenn ich den Code bekommen könne. Bin schon am verzweifeln.
BID = 3579
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wenn der TV gerade von der Reparatur kommt, kannst Du doch dort reklamieren !
Bei Einbau einer neuen BR wird von der Werkstatt auch die Geometrie eingestellt.
Sollte dann eine kostenlose Nachbesserung der Reparatur sein.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 3580
TomClancy
Ich muss es aber einstellen wenn ich XBox oder GameCube spiele, den da ist das Bild schief. Ich kann die ja nicht in die Werkstatt mitnehmen.
BID = 3581
admin
Administrator
Jetzt habe ich wohl was falsch verstanden.
Das Bild ist schief, also schräg liegend ?
Ich habe es so verstanden, Bildhöhe falsch.
BB
BID = 3584
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Übrigens, Plag and Play, schreibt man mit "u" Also PLUG & PLAY
nur so
BID = 3585
Gast
Ja das stimmt, ich glaube auch dass man Plug mit u schreibt. ODER was meint ihr denn dazu? Aber sonst, hast du einen schönen Monitor.
Auf Wiedersehn
Sackratte
BID = 3586
Electronicfox
Wenn das Bild schief ist, könnte es an dem liegen was dran hängt. Im ganzen Geometriebereich des TV-Apparats gibts kein Poti oder Menü wo das Bild gedreht werden kann. Ausser man verdreht die Ablenkungsspulen an der Bildröhre. Ist irgendwie komisch. Das ist nur beim GameCube so?
BID = 3587
Gast
Ey voll konkrette falsche Ding geschriebst, du ALder, Was meinst du mit Plag. Du mein dass Monitur habe, grisch isch PLAGG oda was, geht ab alder. Ich fräge nur so Krass nee, Aus Infmation. boo ey ALder
get f**cking Murat
ip :
User IP: 217.81.119.61 ( pD951773D.dip.t-dialin.net )
Nur zur Verfolgung (admin)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2002-09-12 22:41 ]
BID = 3588
admin
Administrator
was war das denn jetzt ???
BID = 3602
EN1RZ
Glaub plug ang cry kommt besser hin bei einigen beitraegen hier , admin ich glaube da muss mal die loesch funktion in kraft tretten . es solte schon irgendwie fachlich hier bleiben .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3624
TomClancy
Dann habe ich mich verschriebene, das ist kein Grund den Thread zu schliessen. Das Bild hängt ein wenig runter und oben ist ein schwarzer Balken, DER NICHT NORMAL IST. Das stört beim GAMECUBE UND XBOX spielen.
Kann mir jemand den Code geben, sodass ich das Bild manuell einstellen kann?
Ich brauche den Code für den besagten TV
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomClancy am 2002-09-13 12:22 ]
BID = 3625
Richi
Ich habe ein paar philips service mode allerdings nach Chassis model aufgelistet,also Chassis model bitte
BID = 3663
Welle
Hier ist was los........
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511380   Heute : 5328    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    3:52
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
