Philips TV 20PT1352 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 20PT1352 |
Problem gelöst
BID = 92200
donkeyxxl Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 20PT1352
mein Ferneseher gibt leider keinen Ton mehr von sich! Aus dem internen Lautsprecher und aus dem Kopfhöhrerausgang kommt kein Ton, nichtmal ein knacken...
Wenn ich den Fernseher aber an meine Anlage anschließe (über Scartkabel) dann habe ich Ton über die Anlage!
Wie kann das sein? Hat jeman ein Service Manual oder eine Idee?
Danke!
BID = 92273
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Endstufen-IC prüfen. Vorsicht!!!... bei einigen Philips-TV stirbt die Endstufe wenn keine LSP angeschlossen sind...
BID = 92275
endeveld Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Spijkenisse/niederlande
Hallo !!
Der widerstand ist 1 Ohm (metalschicht sicherheits ).
Wen er platst ist der Tda defect oder der diode.
Succes gewunst.
Gruss .....Jan Endeveld
BID = 92495
donkeyxxl Neu hier
am TDA7052 lagen keine 10V an! Darauf hin habe ich R3523 ausgetauscht. Die Diode konnte ich leider nicht tauschen, da es die nirgends gibt. Mit dem getaschten Wiederstand liegen am Pin 1 vom TDA7052 jetzt 8V an. Das ist denke ich immer noch ein bischen wenig. An Pin 2 vom TDA7052 liegen bei voller laustärke 1,3V und bei Mute 1V an. Den TDA habe ich auch schon mehrfach gewechstelt. Es kommt aber immer noch kein ton. Wenn ich Mute an und aus schalte hört man jetzt wenigstens schon ein leichtes knacken im Laustsprecher.
Hat jemand noch eine Idee? Welche Diode kann ich anstelle von Diode 6507 (Philips BYD33D) nehmen?
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186473 Heute : 35670 Gestern : 65408 Online : 329 4.11.2026 15:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0239460468292
