Philips TV 20 PT 135 B /00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 20 PT 135 B /00 |
BID = 62880
superler Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 20 PT 135 B /00
hab an dem Philips TV folgendes Problem.:
Als ich ihn zur Rep. bekam hatte der Hor. Endst. Tans. einen Schluß. Habe diesen gewechselt, da lief das Gerät wieder. nur das Kühlblech an dem der HOT sitzt ist immer heißer geworden und das Bild immer breiter. Hab leider wenig Ahnung von Philips. Was könnte das sein ? Impuls C´s ? wie kann mann bei dem Gerät Hor. Ampl und Lage einstellen?
MIt elekronischem Gruß
BID = 63450
hab 3 Impuls C´s gewechselt und den HOT, hat genau 45 min gehalten. dann wieder schrott. hab mal gemessen hab an der Basis vom HOT zwei negative Spitzen mit ca 12 V. Ist das nicht ein wenig zu viel?
Wer hat einen Schaltplan zum SAA 5 Chassis, hab leider keinen.
GRUß Superler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529359 Heute : 23355 Gestern : 22653 Online : 255 25.11.2026 21:00 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0233671665192
